я думаю это влага системе. от личного опыта влага может выявлять себе очень странно влажны фреон при дроселасие создаёт снег который передвигается системе и может создать пробку любом месте. встречал я влага прихватывало докипителе там и создается глубокий минус где снег становится твердый как камень и компресор уходит вакуум.
ишо я встречал влияни влаги на капиларе всё работает нормально но когда обратка начинает заливать житки фреон проход капилярке останавливается
но но этомже холодильнике при дросселяциe испарителе не были проблемы а именно влияние на капларке но почему влага проявлял себе пры только заливание обратки на капиларе и не испарителе я не смог понять.
ишо влага может очень сильно увеличивать дозу фреона испаритель изнутри покрывается слоем снегом проход есть холдильник охлаждает всё нормально но фреон просит больше потомушто этом снегу и застревает часть фреона но фильтр когда осушит систему через неделю фреон оказываетс много для холодильника, влага враг мастера.![]()
У меня утечка была... По нагнетанию. Сначала один контур, а через полтора года и второй начал травить.
Припомнился случай: ФАК-1.5 начинает морозить и встает, после ТРВ жидкий фреон свищет, а на всасе вакуум, открутил выход с испарителя и после прогрева паяльной лампой испарителей из них выплюнуло... дизельное масло, после чего все-таки удалось наладить мало мальски работу НКР-вской камеры. Так и трубы там 12 миллиметровые.
Спасибо всем за теорию..отвакумировал с часик с тепловентилятором на морозильную камеру...конденсатор новый висел..его не грел..потом на пару часов загнал азот..потом снова в вакум ..так же час. С тепловентилятором..счас потихоньку заправляю..дозами..промежут ок с полчаса..пока в морозилке минус..и в хо стенка немного стала холодить..
Попозже отпишусь
Немного стало получше..но все равно при наборе нужного давления через час все повторилось..влага явно осталась..просто азота добавил остаток..всего набралось 1 бар...ранее добавлял до 5... На днях прикуплюсь азотиком..продолжу
Заправил азотом до +5 АТМ..на сутки..вакум на час....итог . Час работы результат +10/-25... Подождемс
