Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Samsung RT46H5340SL капает вода
    Цитата Сообщение от svetka.sok Посмотреть сообщение
    Пока воды нет.
    Тогда как понимать..., Где нет подробнее
    24,832
    из-за увлажнения, скорее всего протечка талой воды, возможно дренаж забит, иди как водится проморгали открытую дверь и автоматика не справилась с наросшим льдом, после полной оттайки только с конкретной неисправностью возвращаются.
    там сырая пена тчк
    Там где текла в самом начале.
    В общем разморозка помогла, с пены не капает
    повторится, наберет температуру в МК и начнет конденсат скапливаться в пене на перемычке.
    Возможно, если только не такая ситуация как была в моей теме похожая https://holodforum.ru/showthread.php?t=37115
    Уже потом клиенты сказали что вода капала с потолка ХК, а я сразу не поднял испаритель и не увидел забития и замерзания дренажа
    Да парни, это проблема при сборке холодосе. После нескольких лет эксплуатации в дренаже на изгибе затор. Самсунг такие списывает. А мой клиент списать не успел. Есть у кого победы? Я пока думаю как буду "ломать"
    Всем привет. Как и говорили проблема появилась снова. Позвали мастера.
    Внизу воды вообще нет. Разобрал морозилку, начал там лить воду а она не идет вниз. Говорит там лед все замерзло. Надо разморозить. Если вода не появится внизу, то надо будет менять тен говорит.
    Гони этого мастака, ТЭН сразу проверить можно и нужно
    Извиняюсь, не так поняла. Тен сказал, что работает его не будут менять. Если не будет воды, то добавять тен.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    145
    Промёрзла пена, предложенцам заправить фреоном, заменить компрессор, строго показывать на дверь без оплаты диагностики. Нужно решать вопрос с дренажем, например установкой дополнительного тэна.
    31.05.2014
    145
    ??? Что здесь написано???
    Первое, что могу сказать, ещё 22.11.22 Вы не до конца оттаяли его. 2 суток оттаивать, чистить дренаж , ставить «тёплый шнур».
    31.05.2014
    145
    Победы есть у мастеров. Их список представлен. «Удочки» всем желающим ловить розданы. Далее пожалуйста думайте, а готовые блюда и нам продают за деньги.
    6,681
    А прайс-лист можно в студию, а то я где-то потерял свой...
    На всякий случай...
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    Нет ответа, зачем эфир засорять?
    Тен и планируют добавить или установить.
    Вода в лотке появилась включили холодильник. И еще мастер сказал, что надо каждые 4 мес выключать и размораживать холодильник! Это как вообще? 4 года проработал без проблем.
    Вот так было бы правильнее расстановка
    Правильно Юкон написал:
    Гони этого мастака
    Для правильной диагностики (понять забит ли дренаж), при разморозке использую банку 1-3 литра, куда сливается растопленный лед в дренаже. Промываю, продуваю (3-4 бар), и смотрю на мусор. Обычно бывает пенопласт с боковых креплений испарителя.
    Ребята, как вы и говорили течет ( Что делать? Как не попасть на не мастера?
