Всегда пожалуйста. В старые добрые времена ремонтировал каскады.
Добавь туда чуток обычного метана, который R50, выйдет и на -150.
[QUOTE=Mixallich;553611]Всегда пожалуйста. В старые добрые времена ремонтировал каскады.
Какие каскады ? Разделение природного газа ? ... или было что-то ещё
...такую камеру ремонтировал, получил -140, остановился
Михалыч, я спросил про область применения, что охлаждали ?
Ремонтировал в краснодаре лет 10 назад, испытательная камера.
В савелово, для закалки сталей, при темп -70 приобретает необходимую твердость.
В москве в мед институтах.
Тогда не могли найти кто отремонтирует, я как раз такими ремонтами занимался.
Одну собирали сами на заказ.
Года два назад 2 камеры в кубинке.
Сейчас по моему делает ростов на дону, последние две которые ремонтировал.
Они там на первом и втором каскаде ставят манеропы.
На втором каскаде постоянная утечка, там под вентилями стоят фторопластовые прокладки,
только никто не учитывает что при 25°c у R23 45 очков давление. вот он и течет по вентилям.
Спасибо за ответ. Интересно что сейчас охлаждают. Телефон в -150 это пока первая премия
Добрый вечер! Такая же проблемам с холодильникам Aida и TBK предназначены для ремонта мобильных телефонов рабочая температура -150 С ! При транспортировке были повреждены, на фото видно, хладагент вышел! Теперь, куда не обращусь все специалисты очень уделены, говорят что вообще впервые в жизни видят и слышат о таких холодильниках и таких температурах! Может кто сталкивался, или знает какие хладагенты нужно заправлять и в каком количестве, или где можно отремонтировать, скажите пожалуйста буду очень признателен!
Нужна помощь с морозилкой, москва 89691079090
Здравствуйте помощь нужно тоже самое проблема не подниматься градус до -10 -15 поднимается и заново перезагружается есть мастер в Москве 89691079090
Всем доюрого времени суток. Подниму тему! Кто нибудь разобрался со смесью?
пришел похожий морозок на компрессоре Cubigel MS34FB. По словам клиента преобрел с рукв работе практически не был, проработал у него неделю и в один прекрасный момент при очередном включении набрав темперетуру до -45 произошло изменение звука в работе компрессора, как буто начал работать под нагрузкой и очень грется, и догнав до -58 выключился. сам компрессор при этом ужасно горячий.
мы его включали и в правду до определеной температуры доходит, и потом начинает просаживаться нагрузкой и очень раскаляется компрессор по пирометру до +140-+150 и уходит в защиту, постояв некторое время заводится и начинает дальше работать и сосответсвено также в защиту.
не хочу пока перезаправлять не имеея данных.
общался с производителем через службу подержки они смеются и говорят чтобы его выкинули и купили новый, так как старая модель. хотя с даты производства еще года не прошло.
