Dgeksson, вот как ты щитаешь, Den79 ответил на вопросы или нет? ))
Мне кажется он безответственно подошел к ремонту, по любому там диагноз точный поставить не более 3-4 часов понадобится. Может он и в прям просто дырявый..
Искал. Вот только не нашел
Господа Вас о помощи попросили а не об....ть. Я не говорил что я дока. На что моих мозгов хватило я сделал. Можете что-то подсказать подскажите.
ну так мастера пытаются собрать от тебя информацию. Ответь на все вопросы с первой страницы и проблема, возможно, разрешится.
Метанола ливануть ума хватило... Den79, заправь витрину так, чтобы обмерзал весь испаритель, а не по весам. Засеки давление всасывания. Если через 2-4 дня испаритель перестанет полностью обмерзать и упадёт давление всасывания - ищи утечку как следует. Проверяй все пайки, что есть, в том числе на калачах конденсатора и на входе капиллярки в испаритель. Азотом, наверное, не пользуешься, поэтому ищи утечки на стороне высокого давления при работающем компрессоре, а на стороне низкого - в отключенном состоянии (после того, как давление в системе хоть немного выровняется).
что именно интересует? Течи нет пролез в первую очередь. Спросил какой фреон до меня заправили. Заменил капилярку и масло. Сначала продавило систему и заработал. На следующий день обмерз край испарителя. Было предположение что влага в системе. Добавил метанола и вакумировал до посинения, вроде заработал. Через четыре дня тоже самое обмерз край испарителя.
Насчет утечки сомневаюсь проверял несколько раз течеискателем всю систему, и давление на всасывании держит 0,9 как заправил. Сейчас попробовал поднять до 1,5, вроде пробило. Поработает посмотрим. Кажется понял свою ошибку(заправлял по весам)
