Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Переход с R401
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Ref81, на какой фреон перешёл? Так понимаю 401, это заменитель 12-го! На японских машинках для внутреннего рынка в 80-х годах вместо R12 использовали какой-то не помню сей час уже, количество которого в половину меньше, чем 12.
    Да тут как-то все сложно. Я вы скажу свое понимание, может я в чем-то буду не прав.
    401 подразделяется на А Б С 401а как бы выпустили в замен 12. И с маслом у него проблем нет при замене вроде все хорошо. Но ребята которые занимаются бытовыми холодильниками, 12 заменяют 134..... Замена масла все понятно, компрессора на 134 не проблема.В некоторых источниках пишут 401а используется .....в кондиционировании, где нет возможности использовать 134а. Я полазил по просторам интернета кондиционеры чаще всего работают на 410 либо 22. Как бы с проблемой подбора км тоже нет проблемы. Поэтому в моём случае скорее всего эта была опечатка, что кондей работает на 401А.
    Но даже, если есть кондиционеры работающие на 401А на данный момент, я лично затрудняюсь ответить на какой фреон их можно перевести и нужно ли это. может он стоит как 134 и в продаже без проблем. А компрессор работающий на 401 я не нашёл.
    Поэтому му если мне попадется 100℅ оборудование на 401 фреоне. На данном этапе своих знаний я не готов заниматься экспериментом по переходу на другой фреон с 401 в кондиционировании.
    Хотя сразу объясню я не занимаюсь ремонтом или обслуживанием бытового, кондиционеров, магазинов. Я ремонтируют установки на заводах, судах. но у народа сложилось мнение, что если холодильщик значит ты должен и холодильник соседу починить и кондиционер родственнику прийти увидеть и отремонтировать. А то что у тебя может не быть ЗИПа или расходняков для устроения проблемы их мало интересует. Не сделал- плохой специалист. Поэтому я пытаюсь до них достучаться поломался холодильник обращайтесь кто занимается рем.быт.техники. кондиционер- кондиционерщики и т.д там и зип и гарантии. Я если не уверен в своих силах я не берусь за работу, я лучше почитаю, проконсультируюсь, подискутирую.
    Ведь опыт приходит с годами и практикой, а истина рождается в спорах.
    Ну вообщем как-то так.
    Пожалуй для многих мастеров это служило отправной точкой еще с советских времен, и помогло пережить долбаные постперестроечные годы.
    17.02.2017
    385
    Ну а сколько залипух по наделали? Оборудования загубили? Проектами из головы,а вывезет, работать будет там же работает? А Петя говорил что делал, а мы что хуже и нас получится. Бах трах. Работу надо делать на совесть.ну что ни кто не когда не закем не переделывал?∅
    Ref81, К твоему сведению, на охлаждение кондиционер работает при ЛЮБОЙ температуре окр. Только должен быть подогрев картера, дренажа и регулятор частоты вращения вентилятора конденсатора. А вот на нагрев, да, при снижении Tокр., эффективность обогрева падает.
    И обратил внимание что есть вытежная вентиляция, и повезло что вентилятор на 380. Перекинули концы и вроде заработало как нам надо
    Офигеть решение
    17.02.2017
    385
    Офигеть решение
    Это если есть зимний компоект
    17.02.2017
    385
    Мне ребята которые занимаются кондиционирование говорили до -15 Т.о.с. при зимнем комплекте
    17.02.2017
    385
    Офигеть решение
    Ты просто читаешь межу строк.
    Я сказал,человеку что не занимаюсь кондиционированием. Стоит там зимний комплект нет? Посмотрите сах ком. А пока вы будете искать, звонить вот вам идея. Я же не взялся за работу кондиционирования. Я настраивал работу ход.обор. по тем. В соотвецтвии с пожеланием человека. Он спросил я сказал своё мнение зима пуск на холодную и последствия.
    23.01.2011
    1,702
    А на данном оборудовании, что за компрессор стоит, на нем должно написано быть какой фреон или по маркировке на компрессоре найти информацию.
    на оборудовании есть шильдик на крайняк есть модель с сайт производителя девайса.
    17.02.2017
    385
    Ребят не кондиционерщик я. Просто иногда близкие друзья, знакомые просят посмотреть дать совет. Наружный блок весит высоко и не было возможности к нему подобраться да и необходимости как таковой не было. Поэтому я пошёл самым лёгким способом сфотол и начил гуглить и нашол тот тех.паспорт самым первым. В этом наверное и заключалась моя ошибка.
    А вы сам кондиционерщии? А то у меня есть вопрос по зимнему комплекту?
    ну до внутрянки то добраться можно было?
    на счет зимнего комплекта поищи на форуме .
    17.02.2017
    385
    Да там что меня интересует нет и в нете я не нащел.
    Защита КМ при пуске на холодную, если например тен подогрева картера КМ (если можно его так назвать) по каким та причинам перестал функционировать. Есть комплекты с такой доработкой. Или всё-таки со маму придется до устанавливать?
    термостат сунуть но это прокатит только в старых старт стопах.
    17.02.2017
    385
    Спасибо. Я понимаю так этого нет у кондеров со встроенным пакетом. И в пакетах тоже нет. К ккаждому свой подход.
  1. Переход на электронный ТРВ.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:40
  2. Переход с R22 на R410a
    от ssoloss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:10
  3. Переход с R12 на R 134
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 14:56
  4. Переход с R22 на R410
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:50
