Показано с 21 по 25 из 25
Тема: монтаж 3-х фазного сплита
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    При подключении ТП и коммутирующей аппаратуры электрики соблюдают правильное чередование фаз.
    Может у вас и соблюдают)) А у нас ЛЭО такое отмачивает..)) Там не то что подключают как попало)) Но бывает в с ТП и две фазы вместо одной выходит)) Всякого перевидел уже))
    18.11.2010
    10
    Пару дней назад столкнулся с таким же ремонтом, Точнее ОблЭнерго поменяли фазировку где-то на трансформаторе и не всех предупредили.... На объекте, который я обслуживаю, сгорел копсрессор lg-V60LH. Включаем кондей, вентилятор наружного блока стартует, магнитный пускатель замыкается, а комп молчит... Выключаем, снимаю клемы "комп холодный, исключаем тепловое реле" сопротивление между клемами в 3-х фазнике должно быть равное, а он гад вообще не звониться... оказалось "показало вскрытие" сгорели 2 обмотки. Комп меняем "1500 у.е" клиент до сих пор в шоке...
    Вакумируем трассу, запускаем зараннее залитый фреон с блока... давление в пределах 9-10 бар на всасывание...запускаем...и тут себя фазировка и выдала, вместо того, чтоб падать, давление начинало возростать, вследвие, старый компрессор работал в обратную сторону,перегревался и сдох! Перекинули фазы местами...повторный запуск..давление 4.2 бара... А по поводу звука при работе, работают одинаково "тихо", что на "правильной", что на "другой фазировке"
    Манометр и Клещи Имхо лучший помошник в даном случае ИМХО.
    Реле контроля фаз лучше. А то клиент окуеет платить постоянно)) А вобще у мя такого никогда не было..
    В моем варианте звук значительно отличался .Диагноз сгоревший компрессор и жалкий вид у зака!
    свежо предание...да верится с трудом! если стоял поршневой мотор, то ему пофигу перевазировка, качает в обе стороны и маслоподъем по валу не нарушен. а если стоит скролл или ротационник, то должна быть предусмотренна защита от перефазировки. если ж таковой нет, то в случае запуска компрессора в другую сторону давление НИКОГДА рости не будет. оно просто не будет меняться. разберите мотор, посмотрите механнику и поймете почему.
  1. Дозаправка сплита
    от k746km в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 09:44
  2. Чиллер из сплита
    от ssyrik в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:46
  3. Монтаж сплита при морозе -10
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:33
  4. Монтаж мульти-сплита
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:58
  5. Оформление сплита в БТИ
    от RedOktober в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 18:05
