Сергей Р,
mixvarn,
товарищи,я не собираюсь никому, ничего доказывать.
Но если есть интерес о собираемой камере, информацию можно посмотреть тут:
https://www.youtube.com/@hydrobot.9401/featured
Сергей Р,
mixvarn,
Sur, предполагается, что будет возможность использовать конденсатор в режиме осушения воздуха, медленно прогоняя через него окружающий воздух. Воздух должен циркулировать.
Сергей Р, например такой https://aholod.ru/item/kompressor-qm-91u/ ?
юкон, оно уже реализовано на 4 элементах 12715 с водяным охлаждением и поддерживает 27С при 27С снаружи. Это конечно удовлетворительно, но все таки хочется выйти на 25С и пока дополнительные ухищрения не дают результата. Возможно конечно радиатор слабоват (выдает 33 С при 27 С в квартире), но хочется рассмотреть и другой вариант.
Похоже не реализовал все возможности элементов, какой ток потребляют все элементы в режиме охлаждения? 135 ватт при токе 12,5а и напряжении 12 в один элемент выдаст если обеспечить хорошие условия теплосьема и охлаждения, у тебя их четыре, а ты ищешь 100 ватт в более сложном оборудовании
На сегодняшний день самый высокий КПД у паро- компрессионной холодильной машины. Можно использовать и вихревой метод охлаждения, Технологически просто, но объёмно. Можно как прадеды ложить кусок льда и ТД.
Можно просто вывести один радиатор на улицу, второй в камеру хранения, циркуляционный насос и контроллер. при +х температурах теплоносителем можно использовать воду, при отрицательных рассол, тасол, антифриз, глюколь. Методов много. Нужно определиться с требованиями комфорта и потреблением энергии. Всё это лирика.
Сергей Р, скажите, а что будет при использовании бытовых компрессоров низкого давления в условиях как у меня? Т.е. постоянно при повышенных температурах в охлаждаемой камере? Какой самый плохой сценарий и вероятность его наступления?
Просто на али есть например вот такое почти готовое решение:
https://aliexpress.ru/item/100500318...97c36354dsL8De
BD55Hc я рассматриваю как вариант. По заверениям максимальный охлаждаемый объем до 300 литров и если я правильно прочитал даташит, то при питании мотора в 24 вольт выдаст 150 ватт холода на максимальных оборотах. Что вполне бы меня устроило. Но стоимость с доставкой и последующей докупкой испарителя приблизится к 25 рублям и мне кажется, что проще купить все комплектующие тут и собрать на месте. Дешевле выйдет.
Используют их в автомобильных холодильниках.
Что - то я не понял в самом начале пост 1: "Герметичный шкаф, внутри которого находится светодиодная лампа (излучает, примерно, около 100 ватт тепла) под которой растет растение." А зачем ВНУТРИ лампа находится, она может находиться снаружи и через стекло (оргстекло, карбонат) светить на растение. И охлаждать ничего не надо. Можно поставить лампу в светопрозрачную трубу ближе к растениям и продувать трубу охлаждая только лампу, при этом камера герметичная, и камеру охлаждать не надо.
АЛЕКСОВ, часть тепла все равно доходит инфракрасная+много световой радиации которая напрямую нагревает поверхности.
Предлагаю рассмотреть ещё один вариант. Оконный кондиционер 05, управляя воздушным потоком подобрать требуемую температуру возможно даже обдувая снаружи стеклянное ограждение сделать микроклимат для самого шкафа
юкон, компоновка оборудования не выдержит такой габарит, растению будет негде жить) Ну и все-таки хочется использовать при реализации именно комплектующие отдельные, чтобы сазу их размещать там где удобно, а так получится много переделок...не подойдет к сожалению.
Ну это 1. Однозначно БУДЕТ не 100вт в герметичном объеме 360 л. 2. Охлаждать можно снаружи стекло лампы.3. Поверхности можно сделать белыми- светоотражающими.
4. Много это сколько. Лампа у Вас есть расстояние от лампы есть, поверхность есть - поставить термодатчик и замерить температуру поверхности, только от светового излучения.
Например: Вот я сижу час, в 1,5 метре люстра 6х60 вт, но что-то она световой радиацией совсем поверхность макушки не согревает.
АЛЕКСОВ,
1. световой поток от светодиодной лампы электрической мощностью в 200 вт соответствует световому потоку от лампы ДНАТ в 600 вт, т.е. порядка 90000 люменов. Поверьте там 100 вт теплового притока есть.
2. Охлаждение стекла идет наружним воздухом, показано вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=zTd_NiEJQt8&t=9s
можно смотреть с 3:30 сек чтобы сразу посмотреть движение воздушного потока.
3. поверхности покрашены в белый цвет
4. см. п.1 и надо помнить, что растение растет и расстояние будет со временем уменьшаться от 100 см до, в крайних случаях, 5-10 см.
Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос, если кто-то знает:
"что будет при использовании бытовых компрессоров низкого давления в условиях как у меня? Т.е. постоянно при повышенных температурах в охлаждаемой камере? Какой самый плохой сценарий и вероятность его наступления?"
Sur, дешевле купить комплектующие и собрать...ну и удобней по компоновке
Дерзай, ктож тебе может запретить. Чтобы низкотемпературный компрессор работал в высокотемпературном режиме можно попытаться заправить его другим хладагентом, совместимым с его маслами, например вместо r-290 заправить r-600a, и при 1,2атм вместо -23*С получаем температуру кипения около +10*С , что близко к твоим хотелкам. Всё это надо проверять на практике с подбором капилярки. Надеюсь коллеги поправят если совсем не прав.
