Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
    13,845
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а что с маслом ? на хлеб мазать будем ? Да и где он 12-ый возьмет ? А с 600-тым я ему писал раньше что по мощности нужно подобрать
    Саша, первые Атланты при переходе с СК на СКО и наоборот, выпустили инструкцию - если стоял СК и ставить СКО - без изменений и лить 12-й. Я это делал и делаю при необходимости все эти годы, лет 25. А 12-й есть в литровых уже, другое дело, есть ли желание и интерес.
    01.05.2022
    54
    Тут скорее основная проблема в том, что нет компрессора под 12 фреон.
    читай пост №21
    01.05.2022
    54
    читай пост №21
    Это что и где его найти?
    01.05.2022
    54
    Я правильно понимаю, что СК и СКО - это марки компрессоров под 12 и 134 соответственно?
    Получается просто ставить компрессор под 134 и лить r-12?
    Компрессор 95 Вт, если не ошибаюсь. Завтра покупать поеду.
    очень мал , не потянет , будет молотить долго долго и может не выйти в режим . минимум 140 ватт а лучше 155-170 ватт
    01.05.2022
    54
    Мне где-то попадалась информация, что при одинаковом объеме холодильники на R-600 имеют меньшее энергопотребление, чем на 134 или 22 фреоне. Это правда?
    Это правда?
    Да, поэтому современные холодильники имеют класс "А" энергоэффективности.
    01.05.2022
    54
    Получается, чтобы качать 600 фреон нужен компрессор меньшей мощности?
    В любом случае вариантов нет - только замена компрессора. Найти родной или похожий на R12 я не смог. Ставить на R134 опасаюсь по причине разного масла в них, да и сам фреон, пишут, что со временем гробит капелярку. R600, вроде, лишен этих недостатков. Попробую сразу его - гулять, так гулять))).
    ложь..
    в поиске выскакивает вагон предложений на первой странице.
    У ТСа, похоже, просто желание похоливарить на форуме и понабивать постов. имхо
    01.05.2022
    54
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    ложь..
    А подтвердить свои слова сможете?
    Кроме одного единственного объявления на авито, с владельцем которого не получается связаться.
    Ivan_77, остерегись б/у на 12-ом, им не менее15-20 лет, а если перед тем как попасть на Авито сняли с утечного холодильника, то влаги и грязи(ржавчины) просто так не выхлебать, на фреоне и фильтрах в промот пустит, проверено в 90-х, когда повытаскивали из сараек неисправные холодильники, на своем опыте.
    01.05.2022
    54
    Спасибо. Просто других вариантов я нигде не нашел. Все что выходит - нет в наличии - оно и понятно. Да и этот б/у тоже на связь не выходит. А Алекъ пишет, что я вру и заняться мне больше нечем.
    Сегодня созвонился с продавцом компрессора на r600, решили перенести встречу на завтра))). Попробую для начала б/у поставить и большой фильтр-осушитель, а там посмотрим как поведет себя.
    01.05.2022
    54
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Небольшими шагами, но продвигаюсь к ремонту морозильника. Сегодня приобрёл, наконец-то, компрессор под R600 S 65 CY. Завтра планирую установить со всеми вытекающими манипуляциями. Вот по «вытекающим» возник вопрос. Наклонив компрессор, я обнаружил, что масло из него не вытекает. Предполагаю, что его там просто нет.
    В связи с этим возник вопрос:
    Есть у меня канистра масла Errecom POE 32, покупал для другого компрессора, но руки пока до него не дошли. Можно ли это масло залить в этот компрессор и сколько его нужно заливать?
    R600 S 65 CY
    95 ватт при -23.3 против 140 ватт при -23.3 провальный ремонт , плохо что не прислушиваешся но наука будет хорошая
    Ivan_77, все таки не внял советам,п.п.#27, он же чуть не в два раза слабее, а насчет масла, ты уверен что оно не такое в нем быломасло утечка.jpg внизу поджаренное, а вверху с утечкой работал, кстати в полторашке все масло с такого же по мощности компрессора.
    POE 32
    синтетика, мешать с минералкой что была в компрессоре и холодильнике нельзя.
    01.05.2022
    54
    Посмотрим. Я его для себя делаю. Если что - переделаю. Учиться же на чем-то нужно )))
    01.05.2022
    54
    Если не получится - попробуем опять))).
    Насчет масла - никакой уверенности нет, но покупать новый компрессор для экспериментов пока не очень хочется, а этот обошелся весьма бюджетно - 500р. Попробуем.
    Это получается в компрессоре порядка 0,5 литра масла?
    Еще вопрос немного не по теме. Сегодня друг попросил сделать ему небольшой бюджетный воздушный компрессор. Решили для этих целей применить компрессор от холодильника. Подскажите, пожалуйста, какой для этих целей больше подходит? Еще есть мысль использовать от старых советских холодильников, которые с горизонтальным мотором, потому что они большие и, наверное, качать будут неплохо, или я ошибаюсь?
    Так зачем тогда советы спрашиваешь, делай как тебе удобнее, сделал- сломалось-сделал...
    Как говорят век живи, век учись ремонтировать свой холодильник
