На входе провода в стиралку обнаружил коробку,похоже это и есть фильтр помех,откинул провод заземления и все фоза с корпуса пропала.Вопрос -выкинуть совсем этот фильтр ,оставить таки чем это грозит.
Ну если землю откинул то и фильтр перестал фильтровать помехи. При работе машинки могут быть импульсные помехи в сети. Хотя, если машинка не была заземлена, фильтр не работал , так что ничего страшного. Но лучше протянуть заземление к машинке (мало где еще на корпус прошьет) и фильтр обратно подключить.
да черт с ним,зачем он мне если пробивает.Провода все заземления на корпус,корпус заземлить,фильтр в мусорное ведро.Шнырял по элекрическому форуму так однозначнои не определил,можноли заземлять на трубу или занулить просто на ноль,кто что советует и нормативы выкладывает, а четкого мненя так и не отследил.
Последний раз редактировалось HAMELEON; 02.02.2013 в 18:50.
HAMELEON, тебе перевести, что такое "защитное заземление"?
"Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки в целях обеспечения электробезопасности. Бывает также грозозащитное (от грозовых перенапряжений в проводке или воздушной линии), молниезащитное, рабочее (необходимое для правильной работы установки). Можно выделить также вспомогательные заземления в составе иных защитных мероприятий электробезопасности, например повторные заземления нулевого провода в системе технического способа — зануления, заземления разных назначений, устроенные на одной площадке, обычно конструктивно электрически совмещают."
Так вместе с водой ребенка и выплескивали Еще раз. Схему фильтра видел? Понял? Там через конденсаторы ноль и фаза на землю - так помехи фильтруются. Если нет заземления, то через эти конденсаторы напряжение утекает на корпус машинки. Заземлил и проблема ушла. Зачем фильтр сразу выкидывать??
HAMELEON. Землю от куда откинул. От соединения фильтр-провод?, фильтр-машинка?
Что бы не раслаблялись.
Имел ввиду проводку. От фильтра, по всей машинке.
Что, за машинка-убийца, так и не увидели.
Жена мне сегодня с утра все уши матом прочистила,когда ее трехануло,а я теперь спокойно в компе сижу,стиралку значит ремонтирую.Главно оключили разобрал,придет вдохновенье соберу.
HAMELEON, соедини 0 с нулём в розетке , не ипи мозк !
Фильтр наврядли пробивает, но может. Скорее тен, или движок. Но скорее тен. Больше не чему, разве, что провода протёрлись.
