Я о камере , на кухне где то 26-29 град.
И двери открывают минимум каждые 15 минут, ещё там окно есть оббитая нержавейкой 50 на 60 см.( вы поняли это бар).
Моноблок сред. темп. уже стоит 15 лет менял компрессор MS26TB
Прошли два два , камера встала в режим +5 градусов...
То о чём я писал тоже Technoblock CSN122E, завис на вентиляторах, пока не поменял
вообще на 14 кубиков 28й ниже не даст. Что вы с него хотите получить? У него при 40 конденсации 3300 Вт производительность. На 16м мы сделали -10, Вынесли кондер на улицу побольше, поставили ресивер,ТРВ обязательно. Работает без проблем. Если хочешь -18. Рассчитывай 8м. На 15м чтоб достичь -18 надо 5700 Вт производительность. при -23х хотя-бы.
Объясни человеки, что норм работа -3 -4. для этого агрегата. Или пусть посмотрит мультфильм где мужик шапки со шкуры заказывал.
Почему низкое давление, это вопрос открытый, где-то забита система, давление должно быть 0,9-0,8 газу 1кг +-100гр.
Датчик у тебя считывает впрыск скорее всего, его там ставят для считывания оттаивания.
Компрессора среднетемпературные от низко отличаются мощностью мотора, то что ты поставил низкотемпер. Холоднее не станет, он просто дешевле и мотор слабще.
Три года назад была камера по низкой темпр., 404а тоже , компр. низкой темпер. менял сразу два вентилятора на наружном блоке , давление довёл до 10psi (7bar), конденсатор наружу. блока помыл расчесал, у тебя высокое давление большое, см. по конденсатору наружу. блока на половину тёплый должен быть, если весь горячий то высок. давление большое надо убрать.
Извените 10PSI (0,7bar)
