Господа, та же модель, оттайка совсем не включается, через каждые две недели приходится оттаивать с открытыми дверками в течении суток. До меня был мастер, забраковал вентилятор, поставил на 220,нашол разьём, который под напряжением, пока работает компрессор. Я проверил старый рдной моторчик, от 12 вольт работает норммально. Напряжение на клемах внутри холодильника при нажатой кнопке двери -10,8 вольт На плате с блока питания -11вольт. Проверил сопротивления обмоток реле 300 Ом на вкл компрессора и 700 ом на включение оттайки. Сенсоры 2 шт по 10,9 ком Плавкий в норме. В хол отсеки в корпусе с сенсором ещё что то сопротивлением в 1 ком . что это за элемент я не знаю. Из просмотренных постов понимаю, надо проверить реле включения оттайки и уже понял как.Что ещё может послужить причиной нерабочей оттайки?Подскажите, буду благодарен.
"Неделю, не меньше!"
Как включить оттайку в этой модели я уже тут рассказал выше. При этом проверить ток в течение 40 минут. Если есть ток - оттайка почти ни при чем (разве что если укорочена продолжительность). Если тока нет - надо добиваться, чтобы ток появился...
Cпасибо за совет, после пасхи проверю. Если реле исправно ,но на него ничего не приходит (нпряжение питания 12 вольт) , то придется искать всю плату.Хотя меня терзает ещё одно сомнение : напряжение 11 вольт вместо 12. Для 12 вольтового реле оно должно быть достаточным для срабатывания,но.... В импульсном блоке питания перегретых деталей нет, дутых электролитов тоже. Вобщем есть повод потрудиться умственнно. Найду причину , отпишусь.
Не имею понятия конечно, но как вариант - величина напряжения может регулировать обороты, в зависимости от температуры, которую видит плата от датчиков.
Спасибо за советы сегодня буду делать первые проверки с паяльником и мультиметром. Сразу поищу реле на замену Электролит на низкое напряжение, пару контрольных слаботочных лампочек, думаю справлюсь))).
Очередная диагностика показала: -Реле исправно, при принудительном включении появляется ток оттайки 0,77а, Всё сначало показывало на неисправность ключей( выполнены на микросхеме) ,но при принудительном включении оттайки , повторном включении холодильника, монипуляция с вилкой, на ключе изменилось только напряжение питания реле компрессора соответсвенно появление лог. единицына 7 ноге микросхемы . С процессора должна пройти команда на включение реле оттайки , а её нет. Напряжения на сенсорах есть-3,12 и 2,13вольт. Совмещённый с сенсором элемент 1 ком находился без напряжения.
Тэн в порядке. Внешних повреждений не имеет ,стекло целое, спираль тоже. При включении ток 0,77 А. как то так.
На соответствует или нет я пока не задумывался. При замере сопротивления сенсоров при одинаковой температуре они показали одинаковый результат , что дало мне право думать об их исправности. К тому же холодильник набирает холод и нормально циклит. Я не думаю что это может стать причиной не включения оттайки.
