Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Осваиваем AKD-102
    22.10.2011
    1,329
    Сколько компрессоров в централи?
    С 2800-м два варианта. 1-й - оставляем 520й на месте и через него управляем вентиляторами. 2-й - убираем 520й вообще, к AKD 2800 подключаем датчик 4-20мА и настраиваем его на автономную работу от датчика.
    102-й подключаем напрямую к первому компрессору. Если есть другие компрессоры - их вешаем на реле 1 и 2. К частотнику - датчик 4-20мА. Дальше через Wizard всё настраиваем.
    компрессор один, битцер, непомню какой, с вентилятором охлаждением компрессора
    24,824
    ты по профессии кто?)) кем ты приходишься данной установке?
    Профессия моя вообще не та, но работаю в экспохолоде инженером по кипиа, проводим модернизацию магазинов пятерочка, просто есть пилотный обьект, на котором эксперементируем с однокомпрессорными агрегатами, вот и есть задача подружить, с учетом что данфос ничего не обьяснял, просто прислал частотник, в подарок, специально для х5, и мы с ведущим инженером пытаемся подружить два частотника и установку )))
    22.10.2011
    1,329
    По подключению вентилятора обдува можно глянуть в схеме тут
    Реанимирую тему:
    Месяц назад на стареньку центральку поставил 102й частотник. Поскольку компрессора очень старые, отработавшие свой амартизационный срок и снятые с основных средств , то имеется возможность поизголяться над ними вволю без всякой ответственности.
    Цель эксперимента:
    1) Выяснить какая реально экономия электроэнергии,
    2) За какое время я смогу убить компрессор, расширив диапазон частоты 25-65 Гц. Если выживит подниму частоту до 70.
    Подключение произвёл по схеме предложенной БОБРом в посте №5.
    До частотника машинка управлялась ЕКС-531. Убирать его не стал, оставил за ним управление давлением конденсации.
    По замерам экономия электроэнергии на сегодняшний день - 16,5%
    Теперь начнём потихоньку убивать компрессор.
    http://s018.radikal.ru/i524/1202/c9/61bc506d036e.jpg
    24,824
    а частотник то "крутит" какой компрессор? они разные на цхм))
    Тот, что с регулятором производительности(4СС-9.2)
    24,824
    Sерый, а резонансы не проявляли себя? ничего не дребезжит на определённых частотах?
    традиционно 41-45 Гц, на двухпоршневых пропускать приходится
    24,824
    у меня почему то на 33.3 было))
    Правильно! У каждого компрессора свое. Совпадение неблагополучных частот.
    х.з. до 38Гц у меня компрессора вообще шопотом работают
    У нас два частотника на две разные централи ставили, на одном все нормально, на другом исключали с 39-44 частоты, а так шепчет )))
    24,824
    да компрессор то нормуль.. стойки под РД в резонанс входили-хотя там швеллерок был))
    обрати внимание на представленную фотографию: прессостаты пришлось опустить со штатных мест вниз на сколько позволили капилярки, такая же хрень была. Дребезжали они не по-детски.
    24,824
    бывает таким макаром РД потом хреново работают. лучше когда они выше точки отбора давления.
    muravei77, тоже выше ставлю, хотя не попадалось в практике чтобы стояли ниже.
    да это понятно, что низкое расположение не есть гуд, но на данной машинке это не актуально. Поскольку они вероятнее всего вообще никогда не сработают: частотник и 531й при ЧП отключат раньше
    24,824
    видел. и не одну. самая жесть если это РД на вентилятор кондёра))
