Кнопку суперзаморозка выключил и всё наладилось. Я так понимаю она греет щуп термостата и не даёт ему выключить компрессор. Всем спасибо.
Это явно признак засорения, а для 600-го такой признак - утечка и подсасывание воздуха. И, судя по тому, что утечка не определяется, это утечка по высокому давлению. Это несложно, проверяй опрессовкой этот контур отдельно, скорее всего придется давать очей 10, в линии нагнетания это не страшно.
Либо, (в зависимости от компрессора) - снижении компрессии, в родной фильтр впаяй Шредера, и проверь давление при работе на полной дозе. Заодно и узнаешь, как идет разгрузка системы.
