А если лак в масле по системе гоняет, то и влаги не надо, при около нулевых температурах в капилярке будет "затык" образовываться.
Ну так то я не мешал ему работать)))) я же говорю, он начал морозить, задняя стенка ХК начала обмерзать, потом резко задняя стенка оттаяла, всасывающая трубка потеплела, конденсатор начал остывать, давление упало. На минус атмосфера. Нагнетание горячее. Куда ему дальше работать то?!
Если кроме как водой или засором КТ систему застопорить сложно, то я склонен думать про воду...
Прислушиваясь к вашим советам буду думать как промыть систему. Я ещё это не делал никогда, будет хороший урок.)))
Потому что влагу он удалит промывкой, а больше проблем нет в его случае. А компрессор жаль, таких надёжных сейчас мало.
Нарвался я как-то на Атлант с засором после какого-то "умельца" и любителя химии. Засор не промыло, а хозяйке едва скорую не пришлось вызывать; цветы в хате к вечеру завяли, у меня вакуумник вонял месяца полтора...Ещё хорошо, что компрессоры С-К в девяностых годах качественные выпускали, вытерпел такие издевательства.
А всякие там сольвенты и галоши негодятся для промывки?
Попробую галошу наверное. Сольвент какой-то более агрессивный к лакокрасочным покрытиям. Не дай Бог ещё не вымоется и в компрессор попадёт...
И компрессор и систему - все можно промыть! Знаю одно если в компрессоре вонючий деготь, то только менять, нех его даже пытаться реанимировать.
По поводу r22 это я погорячился))) компрессор там на r12)))
Сейчас в отпуске уехал в деревню. В конце месяца вернусь, займусь.
Пока думаю как лучше промывать. Сделать промывочный бачек из баллонна, или так погонять вакуумником...
Вот ещё вопрос... Нет у меня азота, зато CO2 завались. Я слышал немцы углекислотой опрессовывают. Можно так делать?
Для опрессовки можно использовать любой сухой инертный газ или сухой воздух.
