4 компрессор 6 обший 3 освешение я ставлю так к 59
Привет,термостат какой,морозилки или холодильника ?
Для управления компрессором используются контакты "3" и "4" терморегулятора. Состояние этих контактов прибора (замкнуто/разомкнуто) зависит от температуры поверхности плачущего испарителя и логики работы терморегулятора.
При повороте ручки регулятора против часовой стрелки до щелчка (режим "выключено") прибор размыкает контакты "3" и "6", полностью отключая питание холодильника. При любом другом положении ручки регулятора (режим "включено") данные контакты всегда замкнуты.
Контакты "3" и "4" размыкаются при понижении температуры поверхности плачущего испарителя ниже порога срабатывания (отключения) терморегулятора. Вращая ручку регулировки прибора пользователь может изменять (в заранее заданных производителем пределах) порог срабатывания (отключения) терморегулятора.
Контакты "3" и "4" замыкаются при повышении температуры поверхности плачущего испарителя выше порога срабатывания (включения) терморегулятора. Порог срабатывания (включения) приборов семейства Ranco K59 не зависит от положения ручки регулятора, он настраивается на определенную величину (зависит от модификации прибора) на заводе при изготовлении терморегулятора.
Ребята, всем день добрый!
Подскажите, пожалуйста, могу ли в холодильнике VF-350 установить терморегулятор Lilytech ZL-7801D вместо штатного на холодильную камеру? Если ДА, то каким образом это можно сделать?
Заранее всем большое спасибо!!!
Какие только идеи людям в голову благодаря тырнету не приходят!
Тем более саморемонт холодильника, о котором даже могучий Яшка не знает!
