в 241 норде с верхней мк (тоже метра полтора от земли) стояла 80ка и 52(или около) 600го. но в этом могли плачку укоротить или кондер,хз че так 38гр написано
За 4 часа дошел до +4 в ХК и -27 в МК. Плачка инеем чуть-чуть покрывается, но вид с замерзшими капельками по всей площади одинаково в режиме, но по включению только вверху холодит. Это что-то после второй перепайки для замены осушителя случилось, потому, что и дросселяция шумно шла и вся плачка ровно сразу охлаждалась. Похоже , что засор или капилярку не развальцевал достаточно после обрезки, потому, что сейчас и дросселяция слабенькая и давление нагнетания поднялось и мотор больше греется.Завтра заменю фильтр и лучше развальцую капиллярку.
Smizar, Ох, чую тебе заняться не хрен...
Товарищи, а чего некого не смутило стой долгое выравнивание давление. Я тоже склоняюсь к тому что система где-то подзабита..
И вполне применима в холодильной тематике ,сколько рас было знаю утечка по испарителю ,опресовую ложу ванну обнюхиваю не пузырит на следущий день прихожу давление упало ,опять опресовка визуальное "обнюхивание " пузырей нет тут сто пудово или шаманский бубен нужен или принцип неопределенности "воду мутит"
Ну и как, получилось?
Да, бывает и "дедовский" способ чудит. Ка-то утопил надутый азотом(12 бар) конденсатор, а пузырей нет. Пропуск есть, а пузырей нет. Чудес не бывает и стал дальше давить. И при 13 барах появился такой хиленький пузырек в стыке "трубка в трубке"
К нордам на 600-м, как я понял из пережитого, точнее - из самоизнасилованного, нужно относиться философски: если есть +6 в ХК , да еще и есть примерно равное время работы к простою, то отдавай это чудо из серии " пороблено в Україні" быстренько клиенту, потому как реально - познать сие чудо нереально.
На старых (после 6-и лет) Нордах еще и теплоизоляция в хлам.
Но особенно мне нравятся эти убердевайсы под ТМ Oscar со слепым испарителем нижней МО и утечкой по испарителю ХО.
По теме: засор на изобутане это не то же самое на R134a. Мастер бы взял пробу масла и списал бы в утиль, если действительно засор.
