Блин, в дипломе сам расчитывал холодильную установку, с кожухотрубным конденсатором и воздухоохладителями, по расчетной площади теплообмена по таблицам подбирал все эти компоненты, сейчас уже ни чего не помню, как расчитать площадь конденсатора и испарителя.
Ср. арифметическая разность t 0=(t1+t2/2)-(to)-для испарителя, (tк)-для конденсаторов
Теплоперед.повер. F=Qo/R0
R-коэф.меди
t1 и t2 -темп воды на входе и выходе
набери здесь в поиск "фотоотчет с выставки. тепловой насос" так правильнее.там твой шедевр. пытай пока не расскажет все.букаф много, а ссылку так не могу сделать.
%2F%5Cexu4, Не пойму зачем зонды с промежуточным носителем? Геморно както, не проще из одной скважины качать, а вдругую сливать ту же воду.
Ты совершенно прав, затраты на скажинную воду экономически не выгодны, самый дешевый глубинный насос стоит от 10 000 рублей, плюс затраты на бурение скважины под воду, и еще скважина для сброса воды. Это все вылетит в копеечку. А так насосик циркуляционный б/у копеешный, труба политиленка, гликоль на том же хладокомбинате знакомые еще остались. Этот проект хочеться сделать по максимому дешевым. Это больше эксперимент, чем основной переход на альтернативные источники энергии.
http://magazin-vodoley.prom.ua/p1161...asos-dlya.html Я правда уже запутался кому верить)) У знакомого такой на глубине 50м висит и РД на 3 бар = 80метров при номинале 63 хватает на год,два.Думаю если использовать его ниже номинала, то ходить будет достойно.
Дома порылся, и нашел записки всякие институтские, в общем упращенным расчетом получилось у меня расчитать площадь кожухотрубного, в моем случае кожухозмеевикового конденсатора. С тепловой нагрузкой на конденсатор в 17 кВт, площадь получилась 3,11м.кв. На следующей неделе разберу конденсатор от кондера и буду свой пипелатц собирать.
Испарители (зонды)посчитаешь?
Я имел в виду чем ты испаритель греть будешь?Полиэтиленом похороненным с гликолем? Вот его площадь мне интересна и глубина "захоронения".
Доброго времени суток. Этим летом у меня в планах соорудить грунтовый горизонтальный коллектор и тепловой насос. Трубы хочу закопать 1000м. Расчет с небольшим запасом:10Вт/1м2. На испаритель придет 10кВт+3 от компрессора. Общая мощьность 13кВт. Сначала планировал сразу прикупить впрысковый скрол цены не малой(пока эту затею сменил на поиск бу компрессора для проверки на одном отопительном сезоне: насколько остынет земля к концу февраля), да пластинчатые обменники. Даже в конторку заявку на расчет отправил. Ответ получил такой, который меня чуть смутил: что испар, что конд площадью 1, 47м2, правда заявленная мощность 30кВт. С трудом верится, что нержа площадью 1, 47 способна передать 30кВт.
Подскажите по какой формуле считали площадь обменника?
Я планирую забирать из коллектора (32ПНД, 1000м, скорость потока 1м/с). 0 на входе, -3 на выходе.
По конденсатору 32 на входе, 35 на выходе. Догадываюсь, что теплоотдача у фреона ниже, чем у воды.
Помогите проверить подобранные конторкой обменники.
Привет. На счет пластинчатых теплообменников скажу следующее, если тебе в конторе посчитали такую площадь, то ни чего удивительного, у такого типа теплообменников очень высокий коэффициент теплопередачи, за счет противотока сред, плюс этот коэффициент увеличивают за счет оребрения пластин, они там не гладкие. Могу посоветовать только воспользоваться тебе спец программой подбора оборудования, можно скачать на сайте любого производителя, тем более ты хочешь купить готовый вариант. На счет формулы расчета площади теплообменника, она довольна сложна. В двух словах нужно сначала определить тепловую нагрузку на конденсатор, для кожухотрубных считается холодопроизводительность помноженная на усредненный коэффициент теплового потока 1.2(только для кожухотрубных, для других теплообменников этот коэффициент другой). затем полученный результат разделить на произведение коэффициента теплопроводности(у меня медь) и среднего логарифмического температурного напора.
IMG_20140224_143056.jpgВот формула средней логарифмической температурного потока
