Казбек, а Вы сам контроллер-то проверяли простой подачей напряжения? )))
По сопротивлению датчика маленькая зацепочка есть здесь: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=105
И, думаю, не обязательно искать датчик именно под Geco G-21... http://www.geco.pl/show.php?id=24&lang=pl
Датчик от Семикула на колдавсой витрине пойдёт. Сопротивление датчика при 25 С – R= 2.2 kΩ.
Казбек, Всё закансперировано маркировки ни какой. При 15 градусах 3.85кОм, 20-2.75кОм, 30-1.90кОм,36.6-1.42 В основном сопротивление при нагреве увеличивается, тут наоборот учти это!
P1010931.jpgP1010932.jpgДа вот привёз домой.Компрессор новый, трубки запаяны, лежал на складе 3 года, Made in Japan!!! Не смейтесь - достался бесплатно - поменял на ящик водки ! Извиняюсь за качество фоток...Вот данные с шильдика:
Refrigerant comressor
Mitsubishi Model KB 122VFN IEC 335-2-34
Output 400W Phase 1
220 - 240V 50Hz
Refrigerant R - 134a
AP 2,74 MPa DP 2,74 MPa
SP 8,23 MPa Mass 9,2 kg
Made in Japan.
Небольшое замечание . На действительно новых компрессорах трубок не бывает ( не встречал ни разу) все отверстия глушатся резиновыми пробками . Этих пробок у меня много, не выкидываю. только потому, что периодически использую для закрывания концов отрезаных трубок на различной технике.
Да. по всей видимости моделька не новая, просто состояние новое.
И ещё вот что, компрессор однофазный (с конденсатором), так-как сам компрессор пластинчатого типа, то и рабочее направление вращения должно быть только в одну сторону. Вопрос - как определить правильное направление вращения безболезненно для кмпрессора. Компрессор был без конденсатора (судя по параметрам должно быть 6 - 8 мкФ); провода синий и коричневый понятно ноль и фаза, а вот к какому проводу подсоединить третий с кондёром не знаю. Могу так же включить через частотник (хорош для мотора - плавный пуск, защита от всевозможных перегрузок и т.д.), но не знаю не повредит ли это компрессору если не угадаю направление вращения...
Казбек,Компрессор на 220 полюбасу в одну сторону крутится будет, по направлению полюсов обмотки.
Дед, если можно синий, серый и белый.
...А что такое "ганджюбас"?
Водку могу отослать посылкой, все расходы естес. с меня.
