Лавр, чесна похожа на такие децкие обиженки с копипастой этой)) зы: мну фиолетово если честно.
спс!
вопрос!! если ошибка выскакивает Hochdruck и срабатывает защита!!что может быть?
высокое давление переводится по немецки...давление в норме!компрессор правда в єтот момент переполнен маслом!
срабатывает узо!централь плюсовая LINDE!
INT же никак на узо не может влиять?
Вскрывай бошки, либо прокладку пробило, либо клапан разбило (100% ты будешь удивлен).
Прозвони обмотки, где-то бьет на корпус, или смотри в клемной коробке компрессора (там клемник комутации, может и ноль на корпус шить). Было, что оголенные участки корпуса касались.
я узо пальцем выключил-тоже выводит на монитор этот Hochdruck!не с давлением дело наверно!компрессор в данную минуту пашет)
такое раз в неделю бывает!
miki, тогда это на совести того, кто шкаф коммутировал. Возможно УЗО нагрузку не держит, или конденсат в клемной коробке компрессора (я уже этому не удивляюсь). Ищи, удачи.
