а я всегда думал что АКБ заряжаются импульсным током. вот тока если с прикуривателя заряжать:confused:
В автомобиле постоянный ток. Если конечно не питаешь ноут от преобразователя 12/19 В
Импульсный ток может быть только у вентильных источников питания. AC/DC, DC/DC преобразователях.
Электродвижущая сила измеряется в вольтах, также как и напряжение. Эти величины связаны между собой. Однако ЭДС можно измерять на отдельном участке электрической цепи, тогда будут измеряться работы не всех сил, действующих на этом контуре, а только те, которые есть на отдельно взятом участке цепи.
ЭДС и напряжение источника электрической энергии могут быть независимо от величины электрического тока в цепи; в разомкнутой цепи ток равен нулю. Чтобы генерировать зарядный ток используют регуляторы силы тока (например, тиристорных), которые периодическим включением и выключением дополнительного сопротивления в цепи заряда изменяют силу тока таким образом, чтобы его среднее значение сохранялось постоянным.То есть генерируют ток.
Источник тока (также генератор тока) — двухполюсник, который создаёт ток I = Ik, не зависящий от сопротивления нагрузки, к которой он присоединён.
Не подменяй понятия . Генерировать и регулировать ток разные понятия. Тирристорные регуляторы не включают никаких дополнительных сопротивлений. Регулировка в современных полупроводниковых стабилизаторах и источниках тока происходит путем изменения величины или скважности импульса.
вот: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10602 пост № 20
Как раз наоборот. Аккумуляторы заряжают током, а не напряжением , напряжение на полюсах аккумулятора изменяется вследствии изменения ЭДС цепи . Зарядить аккумулятор можно и прямо из розетки ограничив ток до значения, необходимого для аккумулятора. При этом ЭДС на контактах аккумулятора не будет слишком уж превышать его рабочее напряжение .
R13а, скорее имеет ввиду, что источник и генератор тока это одно и тоже.
Возьми кусок проволоки и сунь в розетку. Получишь офигенный генератор![]()
http://www.drivemc.ru/articles/moto/...nics/index.htm тока не ссорьтесь. зарядка происходит импульсным током, поэтому при зарядке с прикуривателя импульсы надо генерировать
