Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Низкотемпературник JOUAN VXE 570 нужна помощь мастеров
    24,824
    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    П.С. не знаю я того девиза...
    "Работает Не Трогай"))
    14.02.2017
    44
    Золотые слова!... Кстати холодос спустя сутки начал вести себя так же нестабильно... но температуру держит. И я ,пожалуй, воспользуюсь этой мудростью... Ведь работает же...
    И ещё:
    ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ СА И ВМФ!!! УРА!!!
    14.02.2017
    44
    Специально для elden!
    Прочитай тему.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Заранее извиняюсь за оффтоп.
    Прочитай тему.
    Теперь прочитал.
    Проблему понял. Оказывается если карбюраторный двигатель не работает на солярке то это "некачественная солярка"
    Разумеется никто не пересчитывал капилляр и настройки KVL... И вообще разработчики холодильников ничего не соображают в холодильниках...
    А разработчики фреонов ничего не понимают в химии и физике низких температур...
    Ну как-то так получается
    14.02.2017
    44
    Цитирую elden:
    "кто вам сказал что газ некачественный? экспертиза подтвердила соответствие содержимого надписи на баллоне.
    пока ваши утверждения не подкреплены ничем.
    в вашем случае очень похоже на забитый фильтр или капиллярку, а достаточно высокое вд это, вполне возможно, следствие перезаправки.
    замените фильтр, продуйте капиллярку хотя-бы азотом, заправьте аппарат заново и потом уже судите о "некачественном фреоне".
    P.s. можно попробовать измерить и сравнить температуру трубы до фильтра и после фильтра. она должна быть одинаковая."
    Газ будем обсуждать позже, а пока к вопросу о ФО и КТ (которые по мнению elden забиты...):
    Какое "озарение" привело Вас elden к такому выводу???
    02.05.2011
    1,311
    Я не видел этой темы и не знал что Вы пытаетесь "изнасиловать" холодильник.
    Свои соображения изложил постом выше.
    14.02.2017
    44
    Теперь прочитал.
    У меня к тебе вопрос - чего можешь посоветовать по делу?
    П.С. А "постебаться" здесь многие горазды... вот только ничего путнего сказать по теме не могут...
    02.05.2011
    1,311
    у меня к тебе вопрос - чего можешь посоветовать по делу?
    говорю как есть - у меня нет опыта ремонта двухкаскадных агрегатов, но принципы работы их не только знаю, но и понимаю.
    касательно твоего вопроса - без пересчета параметров капилярки вряд-ли удастся заставить холодильник нормально работать, основных причин тому 2 :
    1. плотность r23 в 2,3 раза выше плотности r170. соответственно меньший объем хладагента попадает в испаритель, соответственно хладопроизводительность, при практически равных температурах кипения, ниже.
    2. какие процессы происходят в r23 (трифторметан) при давлениях и температурах гораздо ниже расчетных остается только догадываться.
    P.s. если нет особого желания вдаваться в расчеты я бы укоротил капиллярку хотя-бы на треть и посмотрел на результат.
    14.02.2017
    44
    Про "нзнасилование" пожалуй ты прав... на 23ем компр до выхода на "режим" работает "на пределе"... 20 бар не "хухры-мухры"...
    Вот только альтернативы я пока не нашел... Может подскажешь?
    14.02.2017
    44
    Спасибо. буду "чесать репу"...
    02.05.2011
    1,311
    Лучшая альтернатива R170 это только R1150
    Достать и тот, и другой - что-то из области фантастики. Скорее всего придется экспериментировать с тем что есть, т.е "загонять" в ненормативные характеристики.
    Считаю необходимым перепроверить параметры первого каскада, при возможности - снизить температуру. Потом подумать о регенеративном теплообменнике во втором каскаде - при такой мощности его нетрудно изготовить самому.
    14.02.2017
    44
    И ещё раз спасибо!
    14.02.2017
    44
    Послезавтра если испытания на вакуум пройдет успешно буду заправлять контур 508ым...
    Другого (кроме неработающего "нового" 23его) у меня нет...
    Будем посмотреть...
    14.02.2017
    44
    "Посмотреть" получилось плохо... "вылез" частичный засор "капы" перешедший в "полный" (короче- полный "звиздец"...).
    Посему решил воспользоваться советом от elden:
    Но поскольку "капа" всяко под замену, я решил поэксперементировать... "Капу" взял на размер больше и уменьшив длину на 0,5м с возможностью её ещё укоротить... Завтра будет очередная серия "заправка-проверка"...
    В общем теперь "будем посмотреть" уже завтра...
    По результатам отпишусь.
    И увеличил ее производительность..))
    02.05.2011
    1,311
    Учитывая почти в 2,5 раза большую плотность хладагента этот вариант имеет право на жизнь.
    В данном случае, не имея возможности заправить систему нормальным хладагентом, я бы все же задумался над регенеративным теплоообменником, а также поэкспериментировал с первым каскадом.
    14.02.2017
    44
    В принципе так оно и получилось. Холодос сегодня таки "дошел" до -70 примерно за 4 часа(+-). Вот только одно нерадует- до -30 компр работает "на пределе" то и дело отключаясь по ВД...
    Здесь впору вспомнить совет:
    Ничуть не против этой идеи и даже думал как это можно сделать... получилось -"никак"(нет места "запихать" ещё чегонибудь), а про эксперименты с высоким каскадом и думать нехочеться... (это как минимум замена теплообменника с последующей настройкой его работы).
    В общем пока имеем такие данные:
    до набора Т в -30 ВД 20+, НД около 1 (частые выключения по датчику ВД)
    после набора -30 ВД стабилизируется и начинает снижаться, НД так же начинает падать
    к -50 ВД 15, НД 0,2
    к -70 ВД 12, НД около 0...
    Испытания на удержание Т начну только на следующей неделе.
  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:26
  2. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  3. Помогите найти Эл.Схему JOUAN VX530
    от polar-kasp в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 14:02
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
