Понимаю что деревню не спрашивали, но тем не менее извольте.
Похоже на частичный засор в испарителе, бывают случаи в испарителе куски резины, припоя, флюс где то на стыках оседают, застряют. Если бы испарители был не в воде а на воздухе, было бы легче определить, но перед заменой компрессора продул бы испаритель туда обратно. и ещё больше смущает нагрев капилляра, значит нет должной конденсации, будет пульсация жидкость газ.
Вывод с деревни: или передоз, или короткий капилляр.
А на режимном предприятии еще и пиво употребляють ?????
Виталий Ив
И как короткий капилляр женится с холодной (ледяной) половиной капиллярки? А про передоз выше я писал, что заправляли по весам, и даже после спуска изрядного количества фреона обстановка сильно не улучшилась. А забитый испаритель (правда где может забиться кусок трубы в палец толщиной свёрнутый спиралью?) имеет те же симптомы что и забитый фильтр-капиллярка, пониженное давление всаса, вплоть до вакуума.
Похоже на частичный засор в испарителе,Мнээээ, а это как?Вывод с деревни: или передоз, или короткий капилляр.
All Немного смущает ещё факт что фреон мы им прислали новый, не может левый фреон давать такие фокусы? Надо узнать результаты по другим заправкам.
Начну с испарителя, вы утверждаете что установка со склада, вопрос а чего она там делала, если её покупали для работы почему сразу не пустили в эксплуатацию? В моей практике встречались случаи человеческого фактора, при сборке в испарителе что то остаётся и сначала работает а потом протолкнёт к месту сужения, пайки И не полностью заткнёт и работа не та.
Если конденсатор полностью греется и вы утверждаете что он чистый и обдув в норме. Вывод, или передоз, или короткий капилляр. Ну не может с нормальной длинной капилляра перегрев конденсатора, в тех условиях что вы описываете.
freezer41
Стесняюсь спросить, а что порадовало то в моём ответе Виталию Ив. в ответ на забитый ИСПАРИТЕЛЬ? У которого на пивоохладителе никогда не было рёбер, и уж пухом они в воде никак не могут забиться...
Виталий Ив
Скажем охладитель не новый, а гарантийный, сиречь почти новый. Он работал. Как? Фик знает, тайна...Так о чём и речь!!! Ведь стал бы я тут бисер метать если бы всё было понятно? Я ж тоже не первый год работаю, но не сталкивался с таким в своей практике. Ну не встречал я холодную и горячую одновременно капиллярку при передозе или обрезанном капилляре. А Вы?Ну не может с нормальной длинной капилляра перегрев конденсатора, в тех условиях что вы описываете.
Ведь изначально были все признаки перезаправки (велел проверить весы, но забыл узнать проверили ли). После слива избытка вроде захолодил, греться перестал, но к утру поле не намёрзло(техников не пустили, со слов кладовщика).
neofit, прошу прощения. не заметил что про испаритель речь идет. думал что про конденсатор. на своей волне так сказать. забитый конденсатор(грязный) мог бы дать такой эффект.
Видимо не первый ремонт у агрегата. Капиляр чистили или нет? К.т. по обратке идёт или отдельно? Фильтр менялся или старый? А про половину холодную, дросселяция начинается уже в к.т.
Да я так и понял.
Да собственно самый первый пост. Но подытожу. Не холодил. Капиллярка (не теполобменником) горячая от фильтра, ледяная в конце. На ощупь есть граница перехода, примерно посредине. Не подумав, ляпнул что в этом месте подзабита капиллярка. Положив трубку вспомнил, что давление всаса порядка 5 бар. Понял что неправ, стал ждать звонка. Перезаправка по весам (после кусания капиллярки пополам) результата не принесла. Посему принял решение приспустить фреон. При 2 барах стал холодить и нахолодил до 0. Фильтр остыл, но капиллярка так и осталась наполовину тёплой наполовину холодной, но не такой большой контраст. Затем на фирме кончился рабочий день и их выгнали. Охладитель оставили включённым. На другой день ( и по сей) их не пустили, но кладовщик по телефону сказал что ледяное поле не наморозилось. Конденсатор чистый, поток воздуха есть. Вот такая ерунда. Собственно интересует при каких условиях может вести себя так капиллярка. Как совместимы признаки забитой посередине капиллярки, с признаками передоза (5 бар) при заправке по весам??
Согласен, выше я уже писал что если сделать ниже холодить начинал хуже. Просто я рассчитывал что в результате с понижением температуры упадёт давление, там же хладоноситель вода. Обычно когда вода тёплая, давление порядка 3 бар и с понижением температуры воды падает.
Да откуда, простейшая схема.
