вожу баллон в багажнике, сейчас у нас -30 на улице. когда баллон резко попадает в тепло описывается инием и долго сохраняет холод, потом становится влажным и попадает снова в холодный багажник. вот думаю, не добавляет ли это опасности?
Ну спасибо, мне легче...
...нищему она может и не столь нужна..,
А вот мед и тех кислороды ничем не отличаются, разве только способом доставки. В "идеале" при доставке в жидком виде, из хранилища кислород "превращаясь" в газ (в огромных радиаторах) подаётся прямо в магистральный трубопровод больницы.
А давление в балонах (покупаемых нами) целиком и полностью на совести "разливщиков" и "старых" балонов быть не может, есть прошедшие испытание (225), и не пригодные к эксплуотации, они идут под углекислоту. Давление при заправке 130 - 150., это 8-9кубов, (меняется от времени года)а 110 - это "недолив" :-( ...
...тебе то легче, а машине?..:-)))
по этому поводу вспомнился анекдот:
- в деревню въезжает подвода, полная угля, останавливаеся. мужик спрыгивает с подножки, и орёт:"-кому уголь?!..., я уголь привёз!!!".
лошадь охреневшая падает на жопу, вытирает копытом пот со лба, и возмущённо бурчит себе под нос:-"...выбля гляньте на этого мудака! - он привёз!..."...
...я помню - смеялся...
Знаю даже пять:
1 - разложением химических соединений, например кислород получают при нагреве марганцовки (но это конечно не промышленный способ);
2 - электролизом воды (в промышленности используют только как получение попутного продукта, во время получения кислорода - очень дорого);
3 - мембранный способ, позволяет получать кислород пропуская воздух через полупроницаемые мембранные волокна (недостатки - трудно получить кислород высокой концентрации, низкая производительность, но в некоторых областях промышленности используется);
4 -адсорбционный способ, основан на поглощении молекулярными ситами (адсорбентами) определенных веществ (для производства кислорода тоже используется редко из-за трудностей в получении высокой концентрации при высоком расходе). Кстати на данном способе основана технология кислородных концентраторов используемых в медицинских целях.
5 - методом криогенной ректификации. Этот способ, практически лишён недостатков но выгоден только при крупных объёмах производства.
Промышленный или как его правильно называют "Технический", от медицинского кислорода практически ничем не отличается, на них даже ГОСТ один, вернее два:
ГОСТ 5583-78 - Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия
ГОСТ 6331-78 - Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия
Самое главное отличие, что медицинский кислород попадает в перечень лекарственных средств и отсюда вытекают все проблемы его производства. Короче для производства медицинского кислорода необходимо получить лицензию на производство лекарственных средств. Чаще всего медицинский кислород получают методом криогенной ректификации в следствии следующих преимуществ:
1. Возможность получения высоких концентраций кислорода при возможности высокой очистки от регламентированных ГОСТом примесей.
2. После получения жидкого кислорода, раскачка кислорода в баллоны производится при помощи криогенного насоса (сжатие при отсутствии смазочных материалов) и испарение в теплообменнике (тоже подъём давления и тоже отсутствие смазочных и загрязняющих веществ).
потому что смесь кислорода и масла взрывоопасна, особенно в момент сжатия и повышения температуры, поэтому в поршневых компрессорах используемых для закачки кислорода в баллоны в качестве смазки между поршнем и цилиндром подаётся дистиллированная вода или паровой конденсат.
не интересней из свинца золото получить вот это да было бы жутко интересно
ну дык чета все кругом профессора как что откуда и зачем,я просто беру горелку и свариваю и мне както паралельно все хитрейшие тонкости производства сего продукта,вот подкинул идею пусть свинец в золото превратят.:D
Так ты ещё прочти тему в которой пишешь и вопросы на которые я отвечал. А про то параллельно тебе или перпендикулярно никто не спрашивал. Если кто то недоволен моим ответом на поставленные вопросы, пишите нормально "чем же Вы недовольны?" Или у Вас задача просто что нибудь написать?
ВарятТута А мы вроде как паяем)))
