у меня был случай когда неисправность блока вылезла не сразу.Заменил мотор,обе камеры работют хорошо,переключил на морозилку мотор нехорошо зазвучал,посмотрел на клещи.. а на нём 1.1 тутже выключил аппарат. Снова поставил на обе камеры клещи показали 0.6 0.7 блок поменял, все стало нормально.
А если пострадала не логика, а исполнительный для нее элемент? У меня один раз такой блок был на контроле - магазин попросил съездить на диагностику или ремонт вот такой (с КК01) в соседний райцентр: там спецов по этой серии не было вообще, и все там шарахались от него. От меня подвигов не требовали: сделай что сможешь, там уже до суда идет. После расспроса (больше +10 в камере ХК, не было полной протяжки ХК) сделал часа за два диагностику (уже деталей не скажу, но напряжение-температура были в порядке), и типа на всякий случай поменял КК. Чтоб не сидеть, обменялись телефонами, и я уехал сделав предварительную проверку. Потом в течение месяца перезванивал, нет ли проблем. Глюк был постоянным, ушел мгновенно. Про "периодический глюк" я писАл - видел в первый раз в последнем случае ))).
Добавлю про последний случай - когда заменил КК01, то меня дней 10 доставали, что "вот не работает", "извините, уже работает". Попросил подождать пока найду клапан, но через пару недель, когда клапан привёз, то он уже не понадобился - аппарат работал устойчиво. ХЗ чего там в этом ПЗРК было...)))
А у меня 90% дефект ТАМ и остальное, проблемы с блоком и клапаном.
В магазине такой видел. В ремонте не попадались. Может они недавно пошли.??
Вьюга4, Модель клапана или его опознавательные знаки можешь подсказать. ..Можно в личку..
Клапан стандартный , что на Горенье, что на Либхере, что на Атланте, AVECO.
ребят а у вас сколько стоит блок КК01? сегодня зашел в магазин он там за 2 750 лежит. в инете дешевле видел.
Это ж за сколько его (хотя бы с гарантией в полгода всего) поставить придется? За полгода их и три штуки спалить могут...
Обсуждение цен запрещено ! Тока в личке. У нас они гораздо дешевле.
ребят кто знает подскажите на кк01-с правильно подписаны контакты?
1-на сигнализацию и на клапан.
2-термореле морозилки.
3-термореле холодильной камеры.
4-выключатель замораживания.
5-клапан.
6-термореле морозильной камеры
Господа.сегодня вновь был у пациента. Заменил ТАМ 133 на К 59. При положении на цифре 2 плачка нормально обмёрзла минут через 10 - 15. Термостат мо также был на 2,но по прошествии 30 мин с момента включения в мо наблюдалось лишь небольшое похолодание и продолжала гореть сигнальная лампа высокой температуры мо. Хозяйка говорит,что раньше вроде так и было-сначала обмерзал верх,затем низ. Логично ли предположить,что набрав необходимую температуру в хо клапан перекроет на неё подачу и весь газ уйдёт на охлаждение мо и всё будет Ок ? Отключения дожидаться не стал.
Ещё раз всем спасибо!
Я вот тоже сегодня столкнулся с подобным атлантом и нужен совет асов холодильного дела.
имеем атлант хм-5011-000 кшд-354/76 с блоком кк01-с, заказчик описывает что холодильная камера не работает и что после полной разморозки сначала включилась а потом снова не работает.
для нормальной диагностики хочу разобраться а алгоритмом работы этого блока кк01-с если я не прав в алгоритме прошу поправить.
контакты:
1 общая нейтраль
2 фаза с термостата мк
3 фаза с термостата хк
4 фаза управления компрессором
5 фаза управления э/м клапаном
6 фаза питания самого блока
Алгоритм: при первом включении холодильника с обоих термостатов подается напряжение на блок кк01-с и включается э/м клапан, фреон поступает в хк. по мере снижения температуры в хк ее термостат отключается и так же отключается э/м клапан, фреон поступает в мк. если оба термостата отключены то соответственно отключены э/м клапан и компрессор. (это мое видение алгоритма). также присутствует временная задержка включения компрессора (защита от короткого цикла)?
Наблюдаю:
1. при включении щелчок на клапане и охлаждение хк, дожидаюсь отключения термостата хк (он был выставлен на 1 по этому отключился довольно быстро) и продолжение работы компрессора на охлаждение мк. при включении термостата хк нет сработки э/м клапана (глюк блока кк01-с или временная задержка??)
2. с блока кк01-с отключены контакты 2 и 4(для отключеня компрессора на всякий случай) с термостата хк приходит фаза на 4 контакте (компрессор) фазы нет некоторое время потом появляется (задежка? пробовал пару раз), при работе блок кк01-с сам выдает фазу на контакт 2 (должно ли так быть если фаза должна приходить на блок с термостата мк?)
3. ни разу не видел фазу на контакте 5 э/м клапана.
Вопрос:
1. должна ли быть постоянная фаза на контакте 5 при работе одной из камер? э/м клапан работает при постоянной подаче напряжения (аналогично 4-х ходовому вентилю на кондиционере) или блок кк01-с дает ему только кратковременный импульс для переключения магистралей?
отремонтировал более 50 таких холодосов по гарантии. с электроным блоком бывают только 2 проблемы
1- горит силовой ключ в блоке (походу попутно выносит процессор pic ) холодильник запускается только при супер заморозке, работает только при этом мо
2 - неполный отказ ключа, мотор запускается плохо, иногда дергается рывками серией по 5-6 попыток в течении 2 секунд.- проверка при принудительной заморозке должен пускаться исправно (дать мотору остыть предварительно)- дефект западло распознать очень трудно при тебе как правило все работает, но есть одна подсказка- очень горячий компрессор (из за плохого питания с блока он циклит с запуском и упирается в тепловую защиту)
остальное- там133 и реже но вылазит уже там-125.
бал один случай заклинивания клапана-удар отверткой помог уже год не звонят)))
распиновка блока:
1- нейтраль
2 -вход с термостата мо
3 вход с термостата хо
4 -выход на двигатель
5 -выход управления клапаном
6 -фаза
