по-научному - "фильтр-осушитель в системе кондиционирования на KIA RIO 2004г."это как ???
Евгений12, ты хочешь сказать , что в него тряпок напихали ?
Я тоже уверен что мужики знают и понимают что по схеме фильтр стоит после конденсатора, просто чисто визуально мне почему-то всегда кажется что он стоит перед, вот и описался.а мужики то не знают...)))Тряпок там думаю нет, но читал вчера или позавчера на другом форуме (сейчас просто лень искать ссылку), что на KIO именно он иногда засоряется и после замены система начинает работать. А вот ссылка по его замене под рукой http://photo.qip.ru/users/shurek79/1...#mainImageLink Просто иной причины не вижу, почему после компрессора - 20бар, а на порте ВД 5,5. (при отвакууммированной и полностью заправленной системе). Между этими точками находится только конденсатор, фильтр, датчик на трубке ВД и все. Единственная "тряпка" на этом отрезке это этот фильтр, тем более что что-то "тряпичное" в нем есть. Конечно я не крутой спец и может чего-то не знаю, но грешу на него. Думаешь иначе, можешь поделиться, для этого ведь здесь все и собираются, или почти все.Евгений12, ты хочешь сказать , что в него тряпок напихали ?![]()
Мужики подскажите .Принесли компрессор у него стопорный ободок оторвали.Кто ни будь востанавливал верхнию крышку под стопор.
А на разборе если крышку поискать?
Срочно можно только достать из кармана деньги и быстро купить такой же компрессор. Наваривать там нельзя , корпус только целиком , зачеканить нечем. Поздравь тех , кто так сделал : " Поздравляю (имя) , ты балбес! " Снимать съёмником шкив при наличие стопорного кольца более никто не способен.
отрывают, если не почистишь место от окисла. Иногда подшипник сидит так крепко, что шейка компрессора отрывается.
ни чего сложного, только после наплавки надфилем поработать придётся. Естественно крышку снимать.
Я вообще разбитую крышку восстанавливал (после аварии был удар по компрессору и у него была трещина.)
Посадка подшипника шкива компрессора достаточно лёгкая и , если корпус не перегревали или не поливали химией (Москва) , то снимается без перекосов руками, в крайнем случае съемником , но тоже очень легко. Если есть хоть какая то предпосылка к тому, что снять невозможно - клиенту в руки и пусть сам ломает. Точно так же трубки радиатора Ауди-Фольксваген и гайки компрессора этой же компании .
[quote="R13а;163352"]Не поверишь, там ещё и подшипник живёт.... Да я то в курсе.Это я к тому,что дружище начнёт наплавлять,а оттуда начнут вытекать всяко-разные сальники,подшипники.Ну в смысле чтоб не удивлялся что это,кто это...
Последний раз редактировалось sne; 27.06.2012 в 14:43.
Ремонт компрессора в 80% случаев из ста является занятием бредовым , затратным и отнимающим массу времени , необходимого для зарабатывания денег. Пока будут авторазборки ремонт нецелесообразен как по срокам, так и по цене. Единственное объяснение сложному ремонту внутри компрессора - альтруизм.
Остался после роботы решил наплавить.Часа 2 угробил .Наплавил, завтра прийдет токарь, одам выточит под стопор.Посмотрим что выйдет.
