Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 337
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #301
    У меня на полугерметиках везде заглушки без прокладок и без ниппелей, без проблем. Если только не перетянеш заглушку - трескается.
  2. #302
    Медная прокладка была оправдана, когда трубка и штуцер были стальные ранее.
  3. #303
    24,938
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Зачем тогда везде прокладки ставят?
    везде это где? битцер, бок, дорин? может фрасколд? любой роталок опять жежь... нет там прокладок.
  4. #304
    3,428
    Купил DSZH CT207 - между толкателем и боковой стенкой клапана Шредера не входит.
    Вложение 66672
    Вложение 66673
    Для устранения бортика завальцовки на клапане Шредера, препятствующего выкручиванию ниппеля, лучше использовать плоскую биту с просечкой в середине:
  5. #305
    1 х Был на гусе
    9,591
    Делал подобное при помощи "болгарки" из обычной плоской биты. Не раз пригождалась для выкручивания хитрых винтов типа таких:
  6. #306
    3,923
    А не пробовали использовать готовое решение для шиномонтажа?
    Крестообразный инструмент для:
    1. извлечения сломанного нипеля;
    2. правка и нарезание резьбы под нипель;
    3. извлечение (выкручивание) целого нипеля;
    4. правка и нарезание резьбы снаружи под колпачок автомобильного нипеля. Нам не надо.
    Фотку в каком-то посте уже давал.
  7. #307
    1 х Был на гусе
    9,591
    Насколько знаю, некоторые не заморачивались, а просто впаивали сосок от велосипедной камеры...
  8. #308
    14,261
    У нас один и не заморачивается до сих пор!
    Такие вещи помимо велониппеля ваяет! И... такие номера у него пока проходят безболезненно...
  9. #309
    3,923
    ИМХО, у него ремонт без гарантии. А это возможно только при коррупционной схеме работы, когда приглашают конкретного исполнителя (или фирму) за откат с оплаты работ.
    Другого не бывает.
  10. #310
    14,261
    а вот и нет - это он делает запросто в частном секторе, и не один год, вечером гляну его первое творение, были фотки...
    в сентябре прошлого года поставил на шкаф вместо нового компрессор б/у, хладагент r22, стал 134а. уже в феврале разругался с хозяином магазина. при вскрытии выяснилось, что компрессор на ст шкаф поставлен нт, поменял капиллярку и после этого пришлось выбросить и испаритель-воздухоохладитель, от тряски трубки отломались при попытке изгиба при укладке капиллярки.
    после восстановления шкаф работает без вопросов: 5 мин работает, 7 стоит.
    тут же прибегал еще один по такому же вопросу менялся компрессор на шкаф за 40 тыс. и бестолку, подозреваю автора творения того же - сразу загнул цену, молчит.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.09.2025 в 16:05.
  11. #311
    3,923
    Значит, я про другого подумал.
  12. #312
    14,261
    Этот их "новеньких". Нет, его первое творение попалось на глаза еще в конце 2017 года, когда он взялся делать шкаф в детском садике. Уже потом выяснилось, что его вонючий изобутан это обычный пропан с его работы на газовом предприятии, что велониппели работают 2-3 года, и его это устраивает, и т.д.
    Вот его ноу-хау в упомянутом детском садике:
  13. #313
    3,428
    ...вонючий изобутан это обычный пропан с его работы на газовом предприятии, что велониппели работают 2-3 года, и его это устраивает, и т.д.
    Колпачок - велосипедный, видно.
    В чем визуальное отличие велосипедного ниппеля от холодильного?
    У нас вроде бы такие же, с красным кольцом - нет нареканий.
  14. #314
    3,923
    Резина в уплотнениях другая. Не масло стойкая и не фреоностойкая.
  15. #315
    14,261
    Там по идее и расчет на давление на золотнике должно быть другое. И если красное уплотнение может быть (предположительно) универсальным силиконовым, то уж колпачки точно с обычной резиновой прокладкой. Ну и самое главное - какие шланги он тогда применяет-то? Велосипедные, не масло-фреоностойкие? Я не удивлюсь, если фреон из таких шлангов сифонит по всей длине.
    При этом он же сам сказал, что такого ниппеля хватает на 2-3 года - теория от подмастерья.
  16. #316
    1 х Был на гусе
    9,591
    "Лайку" в формате этого форума не поставить, приходится вставлять несколько букв...
    С некоторых пор, прежде чем разбирать камерное колесо того же велосипеда, первым делом проверяю на утечку ниппель. Я однажды встрял, подкачав колёса своей машины компрессором типа "бочка" от холодильника... ) Резинки ниппелей превратились в мягкое... Тыкву, короче.
    P.S.: Озвучивал, повторюсь... Однажды меня пригласили на ремонт то ли моноблока, то ли сплита... Приехал, накрутил на шрёдер шланг, прессанул 22-м... Нет утечки!
    Позже дошло, когда семь потов сошло: недозакручен ниппель клапана Шрёдера...
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 10.09.2025 в 12:04.
  17. #317
    14,261
    Ну на моем фото уплотнение уже типа силиконовойе, другое дело, насколько оно универсальное?
    Последний год-два масса случаев связанных с недозакручиванием золотника именно в том случае, если использовался только колпачок клапана, и не докручивалось спецключиком. Теперь ключик как штатная единица находится в нагрудном кармане.
    А второй вариант получается в случае, если собирать Шредер деталями от разных партий - в таком случае бывает, что ключик просто не достает до золотника для нормального дожима. Я вот так подловил своего друга-коллегу на тему того, что он ставит старые шредера. Предыстория: я заправлял индезит, потом он дал утечку по шкафу, холодос ушел к приятелю на распенку. Потом звонит клиент - тот приятель не отзывается, заедь хоть глянь что с аппаратом. В общем виде ключик у меня был и я дотянул клапан на полтора оборота, уплотнитель уже красный, б/ушный. Начал приятелю выговаривать, он в позу - я ставил новое! Поймал его на том, что тот аппарат я делал первым и ставил новый клапан, прям перед ним, и красным он быть не может!!! Нехотя согласился...
  18. #318
    3,428
    Странно, у меня, всегда колпачок с рогульками нормально закручивает, откручивает ниппель.
    Ключиком пользуюсь, когда колпачок без рогулек или гайка.
  19. #319
    14,261
    Ну нас чаще тенденция брать подешевше, продать подороже. Когда-то были и и клапана получше, и фильтра потолще. Нынче уже клапана не медные, а из сплавов, после пайки отожженная трубка сильно темная. И фильтра с желтыми колпачками (не Де На) настолько тонкие, что уже был случай разрыва при вспышке изобутана в нем, присылали фото
  20. #320
    3,428
    Ну на моем фото уплотнение уже типа силиконовое...
    Изопрен для фреона - ?
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
