Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
  1. #261
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - вот ведь, етить-колотить...)
    Ты ж ему конденсатор перекрыл, куда ему качать-то?)
    Для кого тут старались-писали? Ты ж сам обещал #214, разобрать ВБ, посмотреть, где обмерзает. Нет? )))
    Обмерзание проверил, перед всеми работами. В ВБ не происходило. Обмерзает изначально ОЖ, после 20 мин. обмерзла обратка на НБ. ВБ, ещё раз повторюсь, не обмерзает обратка. Холодная была.
    ПС. Не понял, перекрыл ВБ ему, всас то хоть маленько должен идти?
    ППС. Понятно, ротационный не поршневой. Перекрыл нагнет, нет всаса....
  2. #262
    16.08.2011
    2,645
    - ладно, не обмерзает. Но где заканчивается тёплая и начинается холодная труба, можно пощупать? Или не щупал?
  3. #263
    3,514
    Я могу и из дома тебе сказать где заканчивается теплая и начинается холодная.
    После капиллярки.
    Если б Паша заправил не 3/4 записки, а норму, к сплита можно было бы и больше не подходить до следующего ТО.
    А 141-м зря мыл. Он еще икнется на этом сплите. Тем более, что практически ничего и не вымыл. Это не существенные мелочи.
  4. #264
    До всех работ, теплая труба была до самого ВБ от КТ. Впринципе также и осталось.
  5. #265
    SSA, если дам норму, вылезет опять хвост. При этой заправке обратка 10° перед входом в НБ. Тут вопрос другой, почему нет дросселирования после КТ? Все углы трассы в норме, заломов нет.
  6. #266
    16.08.2011
    2,645
    После капиллярки.
    Начинаем с начала, а на дворе мочало...)
    #192 . И вообще перечитать тему не мешает. Хоть и надоела.)
  7. #267
    В дистрибьютор ВБ не лез. Внутренние работы проводились только обслуживание (чистка). Соответственно не запаян. Могло забить, поэтому и принял решение промыть ВБ 141.
    Начинаем сначала )))) Я отключил белку на своем сплите. Создав искусственно "загрязнение ВБ ", однако трубка после дросселирования в НБ была холодная, обратка обмерзла и НБ отключился по защите. Забитие КТ в НБ исключаю, иначе после дросселирования труба обмерзла до ВБ. Тут наоборот.... Как будто залом или забитие дистрибьютора ВБ обратки, самой обратки мыл 141 2 кг, после продул 600, затем 22 по 1 кг.
  8. #268
    3,514
    Pavel_Hris, а ты не пробовал перегрев на входе наружного блока мерять?
    Если мне не изменяет память, должно быть 6-8 град.
    И, чтоб трубы не обмерзали, температура фреона на всасывании должна быть выше 0 град.
  9. #269
    SSA, перед сервис краном прикрепил термопары к трубам, на подачу и обратку. t обратки после заправки 3/4 = 8-10 (5-40 минут), ЖО не обмерз. Труба всаса после ЖО мокрая.
    t подачи 28°
    Давление на всасе 3.5 бар
    Перед всеми работами промывка и т.д. давление на всасе 3.8, давление на нагнетания 17 бар.
    После заправки давление на подаче 12 бар, всас 3.5
    ППС. Но труба не обмерзает обратка
  10. #270
    3,514
    Ну, маловато будет...
    12 бар - где-то 33-34 град, 3,5 бар - -2 град.
  11. #271
    Согласен!! Однако если дам ещё 1/4 фреона, будет тоже самое.... обмерзание обратки, обмерзание ЖО и всаса трубы компрессора. Далее отключение через 15-5 минут....
    Тэн подогрева картера , который сгорел, мог влиять на работу? Может ему надо работать постоянно или какое-то время при работе? Его отключили 2 лета назад, с этого и началось всё после....
  12. #272
    У тебя перегрев у сервисного вентиля 11...13*С.
    Очень важно точно измерять температуру на трубе.
    Не измерять ближе 20 см от вентиля, место зачистить до блеска, термопару приклеить алюминиевым скотчем и все изолировать кусочком термофлекса.
  13. #273
    3,514
    ТЭН защищает от влажного хода при старте, чтоб жидкого компрессор не "хлебнул", пока холодный. Должен работать при простое компрессора.
    А с заправкой в этом случае вижу только одну причину - не хватает тепла для испарения всего фреона.
    Или грязный воздушный фильтр на входе, или грязный испаритель или производительность вентилятора мала. Или поток воздуха из испарителя зацикливается с выхода на вход.
    Ну, теоретически еще может быть вариант, что температура воздуха в помещении низкая, но это не реально.
  14. #274
    Это ведь уже обсуждали. Надо смотреть ВБ, в каком он состоянии и откуда начинает обмерзать и вообще охлаждать. При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
  15. #275
    ... При 3,5 обе трубы должны быть обмерзшими, то есть покрыты инеем.
    Будет при наличии жидкости, а на выходе испарителя в нормальном состоянии присутствует перегрев.
    А про ВБ с самого начала твердим, ответ - всё хорошо прекрасная маркиза
  16. #276
    3,514
    Ага. Особенно при +20. -2 труба и +20 воздух. Влажностью пока пренебрегаем. Это не тропики.
    Последний раз редактировалось SSA; 04.10.2023 в 15:29.
  17. #277
    mihail97, на весну планируем полную разборку ВБ, тогда и будем мерить перегрев.
    Я не знал про 20 см. Устанавливал датчики на несколько см от кранов
  18. #278
    Жидкостной отделитель сразу обмерз. Обратка к НБ ещё нет.
    ищи утечку или на ОЖ или на датчике.
  19. #279
    Alex Frost, через какой сервис кран ты заполняешь фреон в жидкостной фазе? Как происходит заправка сплит системы?
  20. #280
    12.04.2013
    216
    У Вас стоит спинальник, при отсутствии газа четырехходовой не переключится и это помогло не угробить компрессор, если конечно он не полудохлый. То что он начинает при работе обмерзать или мокнуть с ОЖ так это у 60ок нормальное явление. Больше интересно из-за чего он отключается. По низкому не может, так как выключается почти при нуле. Остается только по высокому, по перегреву нагнетания либо ВБ считает, что он набрал нужную температуру. По первым двум плата на НБ выдаст ошибку, да и вряд ли он самостоятельно потом запустится. Остается последний вариант
