muravei77,
Денис(093),
Спасибо вам за участие, только не совсем понял: скотч убрать совсем, или наоборот, попытаться полностью обмотать трубки скотчем?
О каких дырках речь?
Помогите мужики, так как до горе монтажников теперь дозвониться не судьба.
Не ругайте если глупость сморозил. Спасибо.
Вот фото, а работает он второй месяц.
Всем спасибо. Попробую найти флекс ленту и буду пробовать. О результатах отпишусь.
Остался последний вопрос: Можно ли сейчас отодвинуть немного внутренний блок от стены (поставить на упор как делают монтажники при монтаже), не сломаю ли я пайку или трубки?
Еще раз спасибо. У нас в нашей "Деревне" из тех монтажников кондиционеров, которые есть, о такой проблеме не слышали.
Всем доброго времени суток. Отписываюсь как обещал. Диагноз моей проблемы подтвердился (плохая теплоизоляция трубок). Монтажники накосячили. Выкладываю несколько фоток. На одной из них видно, что флекса немного не хватает, под скотчем были голые трубки. Я постарался как мог : отодвинул блок от стены, надел на трубки куски резаного флекса, а сверху обернул листовым изоляционным материалом. Сильно не ругайте, работать было не очень удобно. Скажу честно, если опустить весь мат, то я работал в тишине. Сейчас аппарат на прогоне. Дополнительно отпишусь, но я думаю, что проблема решена.
Спасибо.
на заводском флексе есть надрез, возле места соединения трубок. вероятно его не пробинтовали и холодные трубки обильно скапливают конденсат и он стекает по флексу на корпус.
freezer41,
Флекс с надрезом был оторван, как дальше заделывалось не видел. Стык флексов обмотан скотчем.
Что теперь обматывать скотчем все? Можно ли это сделать сейчас, или нужен демонтаж?
Разжуйте поподробней, я в кондиционировании ничего не понимаю.
Если нет ничего другого то обмотай скотчем. Не поможет - возьми любой подходящий гибкий листовой утеплитель и обверни им. Смысл мероприятия в теплоизоляции труб, исполни как сумеешь.
22062012111.jpgпримерно так.
кондей честер.JPGкондей честер1.JPGсёдня мимо одного места проходил сфоткал-сплитушники отжигают))
писец.. как же все таки тяжело ремонтировать после недоумков..
пол ночи ковырял 12 шку.. не мог понять с какого фига перегревается компрессор.. потом все таки решил содрать пусковой кондер.. гляжу.. а к нему на сопельках подвешен аще один. телипаеться шо говно возле компрессора.. откидываю этот катях.. компрессор сразу мычит вентилятор стоит.. получилось вот что.. пусковой с утечкой не епической, а эти недоумки повесили 5 мкф в парралель. В итоге мотор запускаеться с натугой и работает не в режиме. Заменил и усе работает. Выкинул еще одну соплю на вентиляторе и то же зер гуд. Антикислотник втулил.. Вот щас работает на прогоне.. Никогда бы не подумал шо кто то влепит такие сопли..
