Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 750
Тема: Посоветуйте хорошую горелочку.
  1. #241
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Сколько он весит? Пост самому собрать из одного или двухлитрового кислородного и литрового под пропан, редуктор медицинский взять будет куда легче - http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post121716
    весит 9,5кг полной заправкой.
  2. #242
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    После декабрьского случая, провел ревизию и решил поменять китайский запасной пост, который тоже вожу в машине, по причине подтекающих сальников.Купил сварочный пост, как сейчас предлагает Sergunrog выше.Получил. Теперь из угла мастерской поглядывает на меня,не позолотой , а ржавчиной ( такой получил) 2л российский баллон, которых у меня теперь три, три китайских горелки и баллон от мапп газа. Очень удачно выкинул пять тысяч...
    Решил использовать кислородный баллон с этого поста, как запасной.Заправил.Когда менял в цеху пустой, на этот запасной, полный, послышалось, что то бренчит.Взял тряхнул б.., а там вроде гайка гремит! Как сапер на вытянутых, трясущихся руках вытащил из цеха и потихоньку стравил кислород.Дома отвернул вентиль, а в баллоне,что то больше по размерам ,чем горловина, катается.С помощью горелки выплавил, оказалось пластмасса (повезло, что не гайка). Еще высыпалось пол стакана ржавчины, нет фото.1.jpg2.jpg3.jpg
    Вид поста,на вентиле 76 год, пластмасса не вся на фотографии- часть в баллоне, часть по мастерской разбросал( нервничал все же).Распросил ref и купил себе сварочный пост ротенберг в ящике. Жду, уже по ЖД едет. Цена не кажется мне, после этого случая, такой уж и большой. Вывод наверное такой:"Осторожно, отечественный призводитель!" Желаю всем повнимательнее быть.
    ЗЫ.От кислорода пока не откажусь, без него никак.
  3. #243
    Наткнулся на каталог - на все случаи пайки-сварки: http://www.kempergroup.it/download/kemper_saldatura.pdf
    Горелок - каких хочешь!
  4. #244
    6,681
    Решил использовать кислородный баллон с этого поста, как запасной..От кислорода пока не откажусь, без него никак.
    По второму фото: никогда не используй фум для вкручивания вентилей в баллоны с давлением выше 10-15bar (в зависимости от того как будет лежать в богажнике получишь дырку в крышке или в заднице - впрочем от запоров избавишься навсегда...)
  5. #245
    Charli, этот пост в таком виде я купил, по интернету, "все натуральное".Баллон из под кислорода похоже выжигали, пластмасса в нем была сплавлена в большой ком. Значит его только на метал, под азот тоже использовать не буду.Получил пост ротенберг в ящике. Не для бытовухи конечно, больше 20 кг веса Пока не разобрался.Ящик железный для него,пока не понравился, как будто приколхозили, какой то не удобный. Может не привык. Понравилась фраза, подходит к моему случаю, приписывают евреям:"Спасибо, господи, что взял деньгами."
  6. #246
    6,681
    Charli, этот пост в таком виде я купил, по интернету, "все натуральное".Баллон из под кислорода похоже выжигали, Понравилась фраза, подходит к моему случаю, приписывают евреям:"Спасибо, господи, что взял деньгами."
    Как фраза, так и баллон принадлежат славному городу Одесса и его гаражам на Малой Арноутской. В других местах вентили в баллоны высокого давления вкручивают на жидком стекле. Где-то так.
  7. #247
    17.11.2010
    218
    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    с кислородом вполне можно уложиться, с простой горелкой, а есть и такие:
    Название: 14-1026-fddaf505-2022-4591-ae00-c6667e3da19c.jpeg Просмотров: 269 Размер: 5.7 Кб
    такие кстати на конвейерах постоянно пользуют
    Ну может быть, но верится с трудом. Про горелки на конвейерах знаю,видел, но вот чтоб мастера с такими гоняли еще не встречал
    Приезжай, посмотришь - удобная и экономичная горелка(правда у меня немного другая)!!! Особенно для неудобных мест, при пайке импульсных клапанов на электролюксах и лыжах(холодосах).Замена 4-х ходовых вентилей на сплитах и прочие неудобности...
  8. #248
    ... Вид поста,на вентиле 76 год, пластмасса не вся на фотографии- ... Вывод наверное такой: "Осторожно, отечественный призводитель!" Желаю всем повнимательнее быть.
    Если строго по инструкции, то 40 лет после выпуска, и баллон на переплавку!
    Что касается производителя, то это кооператив, потому что если по-взрослому, то пост комплектуется сертификатом соответствия, и актом проверки на баллон, с указанием его серийника.
  9. #249
    У oleg65, уже новый пост Ротенбергер )))
  10. #250
  11. #251
    30.01.2011
    69
    Всем доброго времени суток.Выше изображение горелки Turbo-Set.Пользую уже с пол-года:легкая,компактная,без манометров.Объективных недостатков? два:цена баллона(oxy)-1000 руб. и его же объем.
    Для ремонта бытовых только в путь,компрессоров 20 можно заменить.На днях смонтировал камеру:труба 5\8,7\8,1 1/8.Расход OXY-3 баллона,maxi -1 баллон.
    В общем,как бы рекомендую.Мне ну очень нравится.
  12. #252
    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    На безрыбье - и рак рыба! )))
  13. #253
    30.01.2011
    69
    ref, если не трудно,растолкуй -чем плоха для бытовых и для ремонта?
  14. #254
    у тебя , вроде бы такая , как у меня ?
    Что за горелка? Для маппа или пропана?
  15. #255
    Да ты сам все растолковал )))
    ...без манометров.Объективных недостатков? два:цена баллона(oxy)-1000 руб. и его же объем...
    Для эпизодических работ - вполне. Если постоянно и много работаешь, то купишь что-то серьезней.
  16. #256
    24,823
    при всём уважении почитай у нас начиная с азота и кончая кислородом всё на ФУМе сейчас..
  17. #257
    Подтверждаю: что брал новый баллон 4 л от ростовского магазина Плазма, что два переаттестованных баллона из Питера, что новейшие 4 баллона от производителя (документы на партию из этих 4-х баллонов, однако, с серийниками подряд) - все имеют подмотку белой толстой типа фумки (правда ФУМ не каждого сорта разрешена для кислородного оборудования).
  18. #258
    http://www.tddoka.ru/gorelki-gazovoz...yalnaya-gvk-09
    Присматриваюсь к такой горелке, и к
    http://www.ptk-servis.ru/magazin?mod...uct_id=1006582
    по совету р13а.(склоняюсь к последней).
    Еще вот такая заинтересовала
    http://mr-top.com.ua/?page=ware&id=168
    Планируется переход с пропан-кислородного поста на легкий компактный пропановый, для пайки мелких труб от 6ки до 42й твердыми меднофосфорными 0-5% и реже серебрянными офлюсоваными 20-40%ми припоями.
    Есть владельцы подобных? Уж больно сильно цена на ротенберг кусается.
  19. #259
    egoiste,
    это не горелка , а полное говно.
    Ту , что вторая можно смело со вторым соплом и экраном работать и 16 мм, третьим соплом вполне 26мм возьмёт , уверено по всему диаметру , далее только под пламенем растекается , а так сразу по кругу. Всё дело в том , что в каждом сопле свой жиклёр ! Если есть кто по безналу может заказать - обратись , там с пересылкой та же цена будет. При получении оплатишь +100р интерес того , кто заказал . Может и дешевле выйдет.
  20. #260
    Спасибо! Озвучил все, что мне было интересно. Остался только один вопрос, к пропану она не превередлива? Пропан с ближайшей заправки, и с водой бывало и с какими то примесями. Не забьется жиклер?
    По безналу только через фирму, в которой сейчас работаю, вроде не должно быть проблемой.
  1. Посоветуйте
    от Вадим 1111 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:21
  2. Посоветуйте реф ?
    от dimanSDS в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 23:13
  3. Продам горелочку
    от МОЛОДОЙ в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:27
  4. посоветуйте
    от Дилетантка в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:34
  5. Посоветуйте.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:14
