Взял, обманул доброго человека. В следующий раз он тебе не соляная паллет, а ослиной мочи.
Приезжаю на заказ В18NF (МК ноу фрост, ХК - статика), вентилятор шумит, но не дует. Перед этим час назад при проверке включил, но не выключил, набирал холод. Начинаю выдирать поддон, а он ни в какую! Примерз, собака такая! Хозяин притащил фен, и я им пытаюсь отогреть, безуспешно.
Как оказалось, в спешке я не выкрутил два боковых самореза, крепящие поддон!
Попал в ремонт холодильник Индезид , творчество умелых ручек восхищает....)))IMG_20180716_173925.jpg это холодная сварка...
Последний раз редактировалось Wladimir56; 16.07.2018 в 15:08. Причина: недописал
Pawlyxa, Следа масла не видно. Мож залепили после того, как хладон утёк. Утечка в запенке, вскрываю, перегинаю, клею.и т. д. Длинно, зато безвозвратно![]()
коллега рассказывает, что в какойто организации смотрел двухкомпрессорную бирюсу с цифровым эбу (l-130d), компрессора изобутановые, стоит отметка предыдущего мастера что мк заправлена 12-м, как раз мк не запускается. короче он его бросил, и мне лезть не советует. звонят мне.
соглашаюсь: да, все сходится, заправка была аж в 2010 году, работал потом без нареканий. по ходу блок отказал.
ищу блок, привожу, ставлю, а его через пяток минут выбило!!! непонял!?! короче потерял с полчаса, пока догадался глянуть на ваттметр, а там напряжение 246 вольт, и растет. при 250-ти вообще отказался даже включаться. тээээээк.... и тут осеняет: компрессор слишком шумно работает он же на 12м, ток повышенный!!! Ещё и повышенное напряжение ток приподнимает!
вызываю ответственных, у вас тут проблема по сети, решайте. начинаю выяснять, и тут всплывает предыстория: летом в пик жары было катастрофически низкое напряжение, линию перенастраивали, и после этого как бы и пошли с холодильником проблемы.
тут и напряжение нехотя упало до 244. включаю один компрессор мк, он пошел без остановок, напряжение еще немного упало.
ХК велел включить часа через два, подозреваю, что автоматика контролирует суммарный ток в цепи.
когда рассказал это коллеге, он со смехом рассказывал, сколько времени потерял на такой же бирюсе, у которого также выбивала защита блока. как потом выяснилось, аварию вызывала лампочка освещения в хк на 40 ватт.
так что учитывайте нюансы этого блока!
Вьюга4, так что ли родные компрессора на 12м так и работают?!вместо 600го???
ну про чё ты писал я понял,вот с хладогентом не понял,или не верица.
блин. сколько ни пытался 600ый заменить 12ым, нифига не вышло. производительность низкая.
Родные компрессора - изобутановые!!! ,А неисправный агрегат тот мастер заправил 12-м, о чем честно написал.Да я как-то не догадался зафоткать случай, хотя проблемы с этим не было.
Я сталкивался с его творениями (мастер уже умер) - он просто не вакуумирует систему, а добавляет туда 12-й, и хладагент больше похож на смесевой, и давление в системе пониже чистого 12-го.
К тому же, после его смерти я выкупил 9 кг его 12-го, и использовать не стал: он оказался коктейлем. Насколько чист хладагент в описанном случае - не скажу, возможно тогда у него и чистый был, он тарился в Одиссее краснодарском.
ну скорее там коктейль с 12м и есть.чтоб не убить компрессор надо на всасе минус. он достиг требуемого состава.
Я видел такую заправку через 4 месяца после его ремонта, да еще вначале лета - компрессор еле вышел на режим по минимуму.
Ранее там была утечка, компрессор сейчас не помню, но хорошей фирмы был, шкаф буквально на 120 литров, думаю, что такая добавка сажает клапана.
Однозначно - компрессора на 600-м! А ток к тому же больше нормы из-за высокого давления всасывания, там зависимость идет напрямую. Да там даже шум компрессора больше чем в два раз от нормального, и плавно сходит на нет, но все равно присутствует на повышенных тонах. И при этом отработал кажется все полные 8 лет!
У меня у родственнников два изобутановых на 406м около6-7 лет отработали, не было 600го один Либхер , а второй БекООО.Причем на Либхере мк был подуставший.
Дануна такие експерименты на чужом холодильнике. глянул линейку,даже невозможно представить к чему подлить 12й,что близок был к 600му.
Неа! Именно по току: я там же написал, как у коллеги вышибало блок по ХК, потому что туда ввинтили лампочку освещения камеры то ли 40, то ли 60 вт. Когда заподозрили эту фишку, то просто эту лампочку вывернули, и все успокоилось...
В моем случае блок вышибло через 5 минут работы, когда давление вроде бы снизилось. Да и на 246 вольт вышибало не сразу, и только строго на 250 стало колом))))
другом случае другой коллега вместо изобутанового компрессора впендюрил АСС (кажется 57). И он спустя какое-то время начинал вышибать. Он заменил несколько таких АСС, и результата не было. Но если переставлял провода на соседний, исправный компрессор, то блок работал!
Два раза встречал крякнувшие блоки по причине сгорания лампочки.Когда они сгорт взрывпясь.
