Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 614
Тема: Какой кондиционер выбрать?
Комбинированный просмотр
    видимо только для вас эти модели выпустили, потому, что в мире об этом ещё не знают. Gree GWHN12 кондиционер , как кондиционер.
    На просторах интернета нашел эту модель Боша. Надеюсь, что Gree прослужит долго и качественно.
    BOSCH B1ZMI 18000 - это переодетый Дженерал Климат.
    Мастера ! Я не прав (?) , смотри
    По ряду косвенных признаков - Мидеа.
    фик его.. я первый раз вобще вижу..
    Вообще то они близнецы , только смущает название Бош посредине. Не думаю, что там (у Боша) привыкли что то воровать, скорее это контора решила кого то обувать.
    Vecher dorij bratja kondicionershiki!Hotel ja uznatj o brende Elektrolux.Montiroval kto na prostorah velikoj Rossii ili ridnoj Ukraini.?Modelj na R-410 moshnostj po holodu 2,5 kwt.nadjezhen li etot Elektrolux?
    Цитата Сообщение от Alber Посмотреть сообщение
    brende Elektrolux
    Трудно сказать.. Например бойлеры Электролюксовские хорошие, может и сплит неплохой. Ни разу не разбирал так что только косвенно вывод могу сделать. Если конечно тока действительно натуральный Электролюкс.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Привет! Ставили на 22м, работают. На 410 пока тоже нет проблем.
    21.07.2011
    15
    А вообще, у LG четыре завода: в Корее, Турции, Китае и Тайланде.
    Судя по всему, чем бюджетнее модель, тем дальше от Кореи собирается. Старт-стопные - Китай, бюджетные инверторы - Турция, Топовые модели - Корея.
    21.07.2011
    15
    Кишочки бюджетного инвертора LG S12AF турецкой сборки. Т.к. было довольно много времени до установки решил изучить его внутренности. Открыл внешний блок.
    Снял с компрессора чехол, который довольно хорошо пошит и, одеваясь на компрессор, застегивается весь на «липучках». Компрессор, судя по надписям корейский.
    Там же виден 4-ходовый клапан. Такой же клапан стоит в Fujitsu-General, и многих других.
    Рядом EEV (электронно-управляемый вентиль):
    Внутри все собрано аккуратно. В комплекте идут резиновые виброгасящие ножки для внешника.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    у нас в "Поляне" тоже какая то хрень по дешевке стоит
    ключевое слово ХРЕНЬ))
    Только охлаждение ! Хотя на коробке типа всё есть. Обман зрения. Компрессор 7ка, пишут 9ка
    Ну это не ново. Нечто подобное и подозревал))
    В гугле не смотрел по маркировке Что это за корея??
    21.07.2011
    15
    Пытался поискать в инете, но ничего не нашел про его происхождение, кроме надписей на нем.
    Если есть какая информация, поделитесь. pls...
    Цитата Сообщение от cactus Посмотреть сообщение
    пытался поискать в инете, но ничего не нашел про его происхождение,
    вот в том то и дело.. нет оф информации.. только есть мануал на лыжу с такими компрессорами. а где "родился" и что это за компрессор хрен кго знает. дальше выводы делай сам..
    это из серии сплит систем.. вроде продают.. но где делают инфы нет. официальной торговой марки нет..
    вывод.. производство маде ин подворотня..
    сплиты делфа внагляк собирает маг фокстрот.. в своей подсобке. но так и работает соответственно. компрессора тулят 7.. заявляют 9 сплит. собран хрен пойми с чего.. массы фреона на щильде болт.. корсо были когдато сплиты.. то же "неизвестный солдат".. вот и подумай хорошенько..
    компрессор lg корея это или китаеса под маркой.. на старых корейских сплитах обозначение компрессоров соответствует.. гугл находит..
    А обозначение RoHS говорит о китае.. Это так к слову.
    21.07.2011
    15
    это из серии сплит систем.. вроде продают.. но где делают инфы нет. официальной торговой марки нет.. вывод.. производство маде ин подворотня..
    Для начала, не вводите в заблуждение про китайский RoHS, у него совсем другой логотип: http://green.pcmag.ru/content/china-rohs
    Корейский RoHS не имеет собственного логотипа, http://bogdanmiclaus.com/attachments...ion_web_v6.pdf
    "Korean RoHS bans the same six hazardous substances as EU RoHS and also includes the same exceptions.
    It’s based on a self declaration system, with no special mark needed."
    Тот логотип, который находится рядом с надписью RoHS, означает что-то другое.
    Последний раз редактировалось Cactus; 02.08.2011 в 09:58. Причина: дополнение
    Вытирать кондиционер нужно, разобрав для оценки в офисе поставщика. Только что то никто не хочет, а жаль. Иду по стопам установщиков, делаю ремонты вновь установленного...г. Море непропаев у Дженерала Климата. Видимо НАША сборка.
    спорить не хочу.. коротко. Не корея это и все. НЕ ВЕРЮ!! Должна быть оф инфа на компрессор. А иначе это не пойми что.
    Сегодня обслуживал Баллу-девяточку, инвентор. Кондею пошел 10 год. Работает как часы. Кстати на 22 газу. А те Балушки которым 2-3-4 года в этом годе повально ломаются. Причем поломки разнообразные, конденсаторы, компрессора, двигателя вент. Встречались и с перетертыми трубами во внешнем блоке.
    Доброго времени суток, господа!
    Озадачился установкой в новой трешке (75 кв.м) канального кондиционера. Огромная просьба помочь советами по выбору производителя сего девайса с холодопроизводительностью 6,85-7,5 кВт. Выбор типа кондиционера обусловлен желанием иметь устраивающую меня систему разводки холодного/теплого воздуха. Пока склоняюсь к GREE, но, возможно, посоветуете что-либо иное, основываясь на опыте установки, ремонта и эксплуатации. Планируемый бюджет - около 1500-1800 у.е. Заранее благодарен.
    02.08.2010
    557
    не понимаю как можно в квартире канальники ставить)) этож какая высота потолка должна быть))
    Он порядка 30см в толщину
    разводка воздуха видится пластиковыми воздуховодами
  1. какой кондиционер выбрать?
    от vel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 00:42
  2. Какой кондиционер выбрать
    от ysanicha в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 18:59
  3. Какой выбрать?
    от hjvf в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:37
  4. Какой мобильный кондиционер выбрать
    от zaya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:59
