Мужики. Може не будем флудить? Если нечего предложить по теме, давайте закроем....
мужики, благодарю усех. не могу разобраться с сайтом. буду постараться понять где чего. выбора нэт, надо осваивать.
Шильдик на компрессоре синий - значит 134. Стинол 305, значит еще без, локрингов. Состояние траверсы говорит о том что холодос стоит в жутких условиях - характерных для "отлета" горячего контура. Показатели манометров - признак утечки. На низком у Стинола на 134 должен быть более высокий показатель.
У Стинолов не сборный испаритель был, точнее стык только в МК, между испарителями. То есть стыков нет в запененной части.
Решение - исключить контур обогрева, поставить на азот. Если "потечет". Искать экзотику вроде сгнившего/пробитого испарителя МК и совсем уж редкое "пробитых статикой колен испарителя ХК".
почему ж редкое? вот
в смысле утечка по колену плачке, правда на более поздних стинолах-индезитах и наверное не "статикой" (что имеете в виду?)
морозильная камера атлант. издох компрессор ск 140 от перегрева , потому что работал не отключаясь не один месяц , даже лампа аварии в аппарате гасла лишь изредка и ненадолго , владелец измерял температуру пред его кончиной , на верхней полке еле до -15 дотягивало . заменил компрессор на донора с немецкого холодильника (пылившегося в сенях и имевшего аналог по мощности и тоже на r12 ), который уже никому более не был нужен , заправил r12 точно по весу и уехал (всё это происходило в деревне в 30 км от дома) , через три дня звонок - всё хорошо , морозильник морозит отлично , всё заморозил насмерть , термометр на полке показывает -32 , только лампа когда останавливается компрессор (а он останавливался ) всё равно иногда подсвечивает.
кто знаком с этим дефектом - просьба промолчать. пусть поднатужатся те , кто ещё не покраснел от натуги могу сказать , что сделал его сразу при повторном посещении.
Надыбал схему атлант 183
это не есть хорошо по видимому включена суперзаморозка-убица км ,отошла трубка сильфона датчика-реле или он неисправен.
Могу предположить что первоночальной неисправностью было что-то из выше перечисленного, потом судя по
перепуск клапанов и далее смерть км
Добавлю ко всему , что на холодильнике более ничего не менялось и не нажималось.
Что является болезнью на этих морозильниках. Особо рьяные хозяйки отрывают их со льдом или при мойке .
