Страница 106 из 112 ПерваяПервая ... 65696104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2231
Тема: Покупки "за бугром" в интернет-магазинах, на eBay. Делимся опытом и ссылками...
  1. #2101
  2. #2102
    Пользователь Аватар для crot
    53
    RC-5+вроде может работать с android
  3. #2103
    Цитата Сообщение от crot Посмотреть сообщение
    RC-5+
    Его и возьму.
  4. #2104
    53
    Потом отпишись
  5. #2105
    24,823
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть такой логгер? https://ru.aliexpress.com/item/Elite...31382e0e9IRrhb
    у меня их пять. и ещё наверное возьму)
  6. #2106
    elitech rc-5 официально в РФ продают. Возможно и инструкция где-то есть уже на русском. Так как использую не часто, то юзание подзабывается, делал небольшую шпаргалку для себя на русском. Графики есть. С андроидом не проверял. С софтом разобраться не сложно.
    В деле нужен не часто, но иногда очень выручает.
    Если кладу в низкотемпературную камеру, то помещаю логгер в герметичный пакет зип-лок, только извлекаю не сразу. Крышка под батарейку герметичная с резинкой.
    Пару раз он меня подставлял. Точнее не он, а батарея. При включении показывает полный заряд батареи, а на деле на морозе может вырубиться. На отеплённом опять покажет полный заряд. Так что, если измерения очень важны, а батарею давно не менял, лучше поставить новую.
    Ещё мне понравился вот этот термометр. Не логгер конечно, но на обкатке хорош. Так же есть индикация самой низкой и самой высокой температуры (лучше обнулить в устоявшемся режиме) на каждом датчике. Удобно утром посмотреть, при желании можно и факт оттайки зафиксировать. Показывает падает или поднимается температура в данный момент. Есть один огромный недостаток: нельзя использовать в радиусе 30 метров (больше не проверял) несколько баз с датчиками. Они друг друга временами перебивают, то есть одна бошка может уловить сигнал с датчика другой бошки.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RC-5.txt (4.5 Кб, Просмотров: 25)
  7. #2107
    потом отпишись
    значица так.
    пришел rc-5+, весь такой оранжевенький, с батарейкой. калибровку пока не проверял, ну и ладно..
    для первоначального пуска нужен родной софт (в свободном доступе на сайте производителя), там задаем нужные нам параметры и записываем их в логгер.
    также с помощью родного софта удобно смотреть графики.
    при подключении логгера к андроиду опознается, как обычная флешка с файлом в формате pdf.
    а вот несколько файлов он записывать не умеет, при старте записи, предыдущий файл стирается. как поставить на временную паузу, я тоже не нашел.
    впрочем, мне достаточно того, что есть.
    Вот пробный лог морозилки.EFI18AD03634.rar
  8. #2108
    53
  9. #2109
    Поделюсь однако. Получил вчера припой
    https://joom.app.link/l58X8KpphY , сегодня испробовал правая пайка с подготовкой, левая без зачистки меди, люм по прошлогоднему IMG_20190713_084035.jpg слому. На оба стыка ушло не более 3 см припоя, горелка ширпотреб пропановая.
  10. #2110
    Во-во, такой же из Китая заказывал, в рулончике. Вещь.
    А вот недавно получил в прутках https://ru.aliexpress.com/item/33001...274233edXWKpTR
    Не понравился, паять можно, но тот в рулончике приятнее.
  11. #2111
    12.05.2008
    2,360
    Пользую RC-4. Те же яйца по описанному выше. Полагаю разница с 5-м только визуальная, ну и в возможности дружить с Андрюшкой.
    Лог такой же как на 4-ке. На Ксяо почему-то не разархивировался, поэтому глянуть не смог. Конечно несомненно удобно не цепляться к ноуту, особенно если нужно смотреть логи достаточно часто. Хотя могу предположить, что мелковато...
  12. #2112
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    что мелковато...
    Для уточнения есть таблица.
    А ноута нету, есть планшет всегда с собой, потому и выбрал пятый.
  13. #2113
    В самой проге есть сохранение в пдф и ворд, если память не изменяет, ну или скриншот для сохранения графика сделать.
  14. #2114
    12.05.2008
    2,360
    А также в XLS и даже TXT кажись... Полный набор удобняков...
  15. #2115
    Точняк, вспомнил, давно им не пользовался.)
  16. #2116
    Скорее всего повторяюсь, а значит подтвержу.
    https://s.click.aliexpress.com/e/qkSNSMgo
    Проверил, плюс минус меня устраивает. Правда дешевле был. Ссылка мёртвая получилась. Не получается корректно скопировать. Да и цена у них выросла процентов на 30. Ищите на али пирометр лазерный.
  17. #2117
    2,990
    значица так.
    Нашел логгер RC5, синий.
    RC-5 USB регистратор данных температуры датчик температуры USB Регистратор температуры фиксатор температуры регистратор температуры
    По цвету синий, а не оранжевый.
    Может быть у него содержимое другое?
    https://ru.aliexpress.com/item/32824...26924a25zgCZAF
    Пробный лог морозилки увидеть не удалось, наверное надо установить прогу.
    Где ее скачать?
    Как часто регистрируется температура?
    В инструкции написано, что возможен контроль Т в течение суток.
    Российское производство в 4 раза дороже = 3600 руб.
    Очень похоже, что шильдик перееклеен.
    Вот и все производство.
    https://www.termonc.ru/catalog/regis...ryi-elitech-rc
  18. #2118
    Где ее скачать?
    Ищется в 5 сек. Тыц!
  19. #2119
    2,990
    SerB
    Cпасибо за ссылку.
  20. #2120
    Есть еще с аглицкого сервака, бо у китов чет чуть не по байтам отдает..)) Поставил, проверил-работает. Интерфейс немного другой, чем у моих старых прожек, но все коннектится и выдает как положено. Версия 4.0.
    ссыль
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
