Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 196
Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
Комбинированный просмотр
    Хорошо Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
    привет всем форумчанам! прошу откликнуться- может кто ведёт статистику: сколько хладона и какого нужно в конкретную витрину, ларь, баннет и т.д. я имею в виду заводские параметры т.е. когда агрегат соответствует и ничего не переделывалось! эти данные бывают полезны когда например витрину покрасили и закрасили все таблички с данными.если знать примерную норму (я имею в виду заправку по весам)- резко сокращается время ремонта.
    Картина маслом!
    вряд ли кто ведет такую статистику.если нет ззводской таблички-все исходит из опыта.если есть проблемы-обращайся по мере знаний-помогу
    вов и я про то-же. давайте создадим наполняемый документ-только данные должны быть проверены!!
    Картина маслом!
    01.10.2008
    17
    какая именно торговая мебель вас интересует?
    на встройке, или на выносе?
    ice, На встройке
    Картина маслом!
    вадим юрьевич,
    если уж нет вообще никаких данных машины,то:
    -определите хотя бы примерный объём корпуса компрессора, хоть относительно всем известной трёхлитровой банки.
    -поделите этот объём на 10.
    это и будет первая приблизительная безболезненная доза заправки.
    -дайте машине отработать полный цикл, при этом следите, чтобы не обмерзал всас перед компрессором и температура корпуса компрессора была примерно 70...90с.
    -если всас обмерзает-сливайте хладон,
    -если корпус компрессора слишком греется-увеличьте дозу. дозу, при необходимости, на каждый цикл увеличивайте примерно на 25гр.
    есть и другой способ более трудоёмкий, но более приближенный:
    -подсчитать объём обеих теплообменников и соединяющих их магистралей(без объёма компрессора) и полученный объём поделить на 3.
    это и будет пробная доза заправки.
    этот метод справедлив только для промышленных машин с вентилируемыми теплообменниками!!!!!!!!!!!!!!!
    и конечно на исправной машине.
    01.10.2008
    17
    это же прошлый век, тем не менее я могу предоставить достоверную информацию только по итальянскому тхо со встроеннвыми агрегатами.
    Последний раз редактировалось ice; 02.10.2008 в 12:08. Причина: .
    03.10.2008
    1,389
    иногда мне встечались такие витрины я обычно заправляю не только по весам ,таблицам и параметрам но и по току т.е. смотрю на компрессоре рабочий ток и произвожу заправку по токам по достижению нормы рабочего тока замеряю перегрев и прекращаю заправку.с каждым днем появляется новая техника и часто происходит замена старого оборудования на новое я думаю что технические характеристики старого оборудования будут уже устаревшими.
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    на страничке(радон::помощь холодильщику) есть такая информация:если не известно точное количество заправленного в систему хладагента, можно вычислить приблизительное среднее его значение относительно применения:
    Ø кондиционирование воздуха или положительная температура испарения:
    380г на квт производительности;
    Ø отрицательная температура испарения (от -10°с до –15°с):
    1000г на квт производительности;
    Ø низкая температура:
    2700г на квт производительности.
    вадим юрьевич, если нет заводских норм, заправка ведётся по манифольду на всасывании. для компрессоров Lbp ( низкое давление всасывания ) обычно от 0 до 0,2-0,3 атм. для компрессоров мвр ( среднее давл всас ) 0,2-0,8 атм. для нвр 0,7-1,2 атм. параметры давлений зависят от вида фреона, климатических условий эксплуатации холодильных приборов.
    мурат, профиль оформим?
    Картина маслом!
    вадим юрьевич, я не понял, что значит профиль. подскажите, пожалуйста!
    22.05.2009
    1
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    на шильдике написано, если шильдик отсутствует то никак.
    там по моему на сайте чётко разжёвано и для дураков
    http://www.holod.poltava.ua/statiy/b...odilniki_1.htm
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Я бы начинающих дураками не называл. А статья именно для начинающих, рассказывает как ускорить заправку по протяжке : "Включив мотор-компрессор и установив подачу паров хладона так, чтобы поддерживалось давление, соответствующее рассчитанной ранее температуре кипения, мы обеспечиваем условия, необходимые для нормального выведения холодильника на режим".
    Ну нет там точного определения сколько нужно хладогента в холодильник.
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    на заправку и закрытие системы уходит не более 10 минут.
    Цитата Сообщение от мурат Посмотреть сообщение
    сначала заправляю ниже 0 атм. в процессе работы постепенно доводя ( дозаправляя ) до положенных 0-0,3 атм.
    Так сколько времени занимает данный процесс?
    Картина маслом!
    на днях менял компрессор на шкафе. стандартный набор работ. дело к заправке, смотрю на табличке 500 гр. 134-го. думаю по весам залью и буду ждать. так вот залил 250 гр. включил холодильник, подождал. на всасе ниже 1,2 бар не опускается ( окружающая тем-ра +26 ). думаю что-то не то. долил ещё 30 грамм. минут через десять вышла обратка до мотора! на всасе уже 1,5 бар ( шкаф среднетемпературный ). пришлось выпустить фреона немного ( грамм 10-15 наверное ). теперь думаю: на заводе залили 500 гр. и от этого и погиб, наверное, компрессор. кстати с месяц назад с пивным аппаратом почти та же самая история случилась: по табличке 330 гр. а залил 250 гр. на всасе было 1,1 бар в установившемся режиме.
    Полностью согласен , лучше убедиться и забыть о проблеме. Кто его знает , кто там считал , а практика зачастую опровергает теорию.
    Поддерживаю. Разбег по дозе на шильде присутствует почти всегда, даже на нескольких одинаковых аппаратах количество хладагента отличается. (из практики).
    14,261
    мурат, давление для среднетемпературных на 134 а будет в пределах минус 15-20 по шкале кипения.
    14.08.2009
    44
    по заправке Ариадовской продукции есть такая информация
  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56
