Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Определение неконденсирующихся примесей в бытовых холодильниках.
    По умолчанию Определение неконденсирующихся примесей в бытовых холодильниках.
    Здравствуйте
    Подскажите возможно ли определить имеется ли посторонние газы в холодильном контуре в бытовом холодильнике??????????
    Основная проблема состоит в том что в нем нету вентилей и мы не может отрезать конденсатор и проверить как на централи.
    У меня есть 2 идей.
    1.По силе тока компрессора.(Замерить силу тока на таком же исправном холодильнике и сравнить ее )
    2.Есть тепловизор,возможно ли с помощью него?
    этого никто не делает.Что мешает перезаправить,перед этим подключить вакуум насос.
    А как на централях проверяют или допустим в торговом холоде?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Можно. Прогрев конденсатора должен быть приблизительно равномерным, вплоть до фильтра.
    В устоявшемся режиме - когда холодильник вышел на заданные температуры и при условии,
    - что в системе отсутствуют засоры,
    - что холодильник не подвергался основательным переделкам и "усовершенствовниям".
    Шумное дросселирование так же является косвенным признаком наличия неконденсирующихся примесей.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 23.08.2011 в 21:59.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    котза
    конденсатор охладить до температуры окружающей. мерять давление. отклонение от табличных на 2к-неконденсат. вроде так если по памяти.
    А в чем проблема-то? Даже с неконденсатами холодосы работают, причем годами.
    В заводском исполнении неконденсаты встречал всего пару раз, а вот после ремонта кем-то - достаточно часто.
    2vlad описАл достаточно подробно.
    Загоняеш весь газ в ресивер. Поливаеш холодной водой чтобы газ остыл. Стравливаеш с верхней точки газообразную смесь, таким образом удаляются неконденсаты. Так далали раньше на агрегатах на 12 или 22. А вот на , квазиазеотропная смесь , зеотропная смесь и т.п наверное не прокатит, летучие компоненты тоже вылетят.
    Namin - перед ответом лучше смотреть на заголовок, а то еще ТРВ в бытовом холодосе заставим человека искать...
    Вопрос стоит именно про бытовой обычный холодильник!!
    Меня интересует именно, возможность определения этих примесей в холодильнике без каких либо работ по пайке ,а просто взял холодильник и проверил его на примеси каким нибудь методом ,если это вобще возможно.Поэтому я и создал эту тему. .Не пишите мне вопросы типа Зачем это надо?.
    27.06.2010
    2,964
    Bercut24, высокая температура фильтра. равномерное обмерзание испарителя, но нет температурного режима.
    03.01.2009
    1,778
    Это скорее от высокой температуры окружающей среды, или когда нагреватель работает вместе с компрессором, или когда конденсатор очень маленький или грязный, или когда не работает вентилятор конденсатора...
    27.06.2010
    2,964
    2vlad, а тогда с воздухом как холодильник работает? обычно при наличаи воздуха возрастает давление конденсации, следовательно и всасывания. температура конденсации поднимается, вслед за ней растет и кипение. разве нет?
    Однозначно есть, если половина конденсатора горячая, а другая половина резко холодная. И громкое бульканье в испарителе, хотя иногда такое присуще и не ремонтировавшимся изделиям.
    Зачем и так понятно - Вам аппарат сделали, но Вас не устраивают его параметры. Но реально в споре Вы сможете доказать только с помощью независимой экспертизы, все остальное будет на уровне "Я так дууумаю...".
    Без указания модели, типа хладагента и марки компрессора обоснованных советов не будет, многое зависит от компрессора и характеристик/конструкции агрегата.
    27.06.2010
    2,964
    я обычно при таком поведении склоняюсь к засору....
    03.01.2009
    1,778
    Всё как бы так, но конденсация проходит в первой "половине" конденсатора (с высокой температурой, т.к. вторая "половина" конденсатора занята неконденсирующимися примесями), и фильтр будет не горячий. Равносильно уменьшению поверхности конденсатора. Вторая половина конденсатора работает на переохлаждение.
    Почитайте внимательней пост #4.
    27.12.2009
    141
    при наличии воздуха последний калач (и) прохладные или ниже по температуре от предыдущих. это факт. при заправке 406м зто правило не действует.по зтому как таковых методов оценки наличия примесей в системе ( на мой взгляд) нет. сомневаетесь ---- перезаправте по новому---- как опыт ВАШ подсказывает.сколько производителей --- столько и нюансов.удачи.
    27.06.2010
    2,964
    я по ифам сужу. как то бывали случаи, что воздуха иф насасывал. так давление нагнетания было около 17 атм и жидкостная труба под 60 градусов температурой.
    03.01.2009
    1,778
    Тема называется... "Определение неконденсирующихся примесей в бытовых холодильниках."
    Итересно, а какой конденсатор в ИФах? Кожухотрубный?
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
    при наличии воздуха.... при заправке 406м зто правило не действует....
    Почему? Ваши соображения (как объяснить)?
  1. Определение утечки в Молокоохладителях
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 20:53
  2. МУФТЫ ЛОКРИНГ В БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ
    от авдей77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 06:14
  3. Теоретический вопрос по удалению примесей.
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 07:11
  4. как определить в системе наличие неконденсирующих примесей?
    от Алексей1980 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 15:40
