Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Bosch KAN 56V40 Вентилятор в м. камере включается через раз
    По умолчанию Bosch KAN 56V40 Вентилятор в м. камере включается через раз
    Добрый день!
    В холодильнике Bosch KAN 56V40 (2,5 года) не морозит морозильная камера, в холодильной всё отлично. Вентилятор в мороз. камере включается через раз, холодит, но недостаточно - вода не замерзает. Подскажите, пожалуйста, что неисправно?
    если вы не мастер , то мой совет вызовете спеца и пусть это будет его головная боль!! он за это деньги получает )))
    Конечно вызову мастера)
    Цитата Сообщение от accord23 Посмотреть сообщение
    В холодильнике Bosch KAN 56V40. Вентилятор в мороз. камере включается через раз, холодит, но недостаточно - вода не замерзает. Подскажите, пожалуйста, что неисправно?
    Чаще всего неисправен сам вентилятор (дэушный). Он там хитрый, не ремонтируется, а меняется на новый. В любом случае без визита мастера вам не обойтись.
    скорее всего -открываю дверь, нажимаю кнопку, вентилятор как-то вяло начинает крутиться: стартует, притормаживает, набирает и медленно вращается...
    dolphin подскажите сколько стоит такой вентилятор?
    Столько , сколько продавец скажет. Вчера видел мотор вентилятора за 700 р , поэтому поехал и купил у своих за 280 (на Стинол), так . что ищите.
    accord23, по цене не сориентирую, только скажу, что стоит не дёшево, холодильник ведь тоже не из дешёвых. По крайней мере цена далека от той которую указал R13а,
    Пришёл мастер. dolphin, я написал в личку вопрос, ответь пожалуйста
    16.06.2011
    5,587
    Мотор вентилятора действительно стоит 250-300 рублей,но ставим за 2500 рублей.
    Это вентилятор, на БОШ стиноловский подходит я ставил
    На бош не прокатит стиноловский. Во-первых, напряжение 13 В, а у стинола 220. Во -вторых, если бы не работал вентилятор, то в холодильном отделении было бы тепло. Вызывайте специалиста, иначе рискуете спалить плату управления.
    Авторизованный сервис не пообещал быстрого ремонта (приезд спеца через неделю, а то и две...) Обратился в фирму. Мастер дабы ускорить ремонт снял глючный вентилятор (13В, DAEWOO) и подключил 220 вольтовый (как сказал Panas для SBS) параллельно компрессору: "Работает компрессор - дует вентилятор, не работает - не дует". Спасибо, мороз пришёл! Но за 40часов работы вентилятор ни разу не отключился...
    *Маклай, вентилятор в морозильном не работал и было прохладно без мороза, но в холодильном было все отлично!
    Что то намудрили Вам. В Москве есть сервис от производителя. Запчасти всегда в наличии. Вентилятор - ходовая запчасть. 40 часов непрерывной работы компрессора - медленная смерть. А оттайка? Должна была включиться.
    16.06.2011
    5,587
    Сколько Бошей не ремонтировал ,у всех плата горит.А именно Кондер на 1 мкф
    МихаилЮр, вы такой бош (клон одного азиатского брэнда) явно не видели.
    Вчера вечером всё отрубилось... Видимо включилась оттайка. В морозильнике мороженое дефростировалось и было выкинуто. Обесточил на час. Через час всё заработало как прежде.
    Узнал что мой Bosch - это Daewoo Electronics FRS-U20 IEB (((
    Помогите приобрести запчасти Daewoo:
    №3015915900 (MOTOR F FAN D4612AAA21)
    №3011834500 (FAN ABS OD3.17XD130)
    22.01.2009
    1,684
    Так всё таки, это DAEWOO или BOCSH? У меня сейчас два таких в ремонте, абсолютно одинаковые, отличаются только названием. В принципе, классные холодильники, но с запчастями - напряжонка...
    Это Bosch KAN 56V40 , но внутри всё DAEWOO
  1. Samsubg SH09ZP2AX включается через раз
    от Revol2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 15:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 00:45
  3. BOSCH KGN39AD18 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
    от morozko в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 15:11
  4. Bosch KGS 39x48 Копрессор включается сразу через розетку. ПОМОГИТЕ
    от Абрис в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 01:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 21:28
