Показано с 21 по 26 из 26
Тема: сломался холодильник бирюса
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла спорить дальше. Предлагаю просто дождаться результата.
    Золотые слова! Не мальчика , но мужа. ) Давайте подождем.
    15.04.2009
    5,737
    i_nazar, пригласи dolphin - рекомендую.
    Цитата Сообщение от i_nazar Посмотреть сообщение
    Теперь холодильник включается ровно на 2 секунды каждые 5 мин. Я всё-таки грешу на реле. Можно ли как - то его проверить не устанавливая новое, ну например замкнуть контакты напрямую? И если да, то какие?
    Просто замерить пусковой (и рабочий) ток. Если при пуске более 10А - компрессор на замену. Рабочий тоже не должен превышать 1,2...1,3А, его номинал не более 1,1А.
    По заявленным параметрам на компрессор не похоже: сопротивление и ток в норме. Подозреваю "припаленную" теплушку - ну не может при таких параметрах вырубать через 5 сек!!!
    Здравствуйте, сломался холодильник Бирюса. К сожалению, не знаю подробностей, только что однокомпрессорный. Как-то пришел домой, открываю холодильник, а там жара неимоверная, отключил от сети, подключил снова, а компрессор два раза брыкнулся и заглох. Попытался постучать по нему, он среагировал, даже поработал немного. При повторных попытках включить холодильник, он то поработает немного, или вообще не включается. Подскажите, стоит ли его ремонтировать? И можно ли самому? Заранее благодарен за ответ.
    РЕБЯТ ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА И ЕМУ ПОДОБНЫЕ ПРОСТЫ КАК ВАЛЕНКИ, ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ И СЕКУНД ЧЕРЕЗ 5-9 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ С ХАРАКТЕРНЫМ ЩЕЛЧКОМ ВНИЗУ КОМПРЕССОРА ТО СРАБОТАЛА РКТ (ТЕПЛУШКА) ПРИЗНАК ТАКОЙ ЧЕРЕЗ СЕКУНД 15-20 ВКЛЮЧИТСЯ, ЕСЛИ ГРЕШИТЕ НА РЕЛЕ ОНО ОБЫЧНО СФЕРХУ ХОЛОДИЛЬНИКА , НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОБЕРИТЕСЬ ДО НЕГО (ЕСТЕСТВЕННО ОТКЛЮЧИВ ОТ ПИТАНИЯ ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК) К КЛЕМАМ РЕЛЕ ПОДХОДЯТ ТРИ ПРОВОДА ЗЕМЛЯ (ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЙ) И ДВА ДРУГИХ , ОНИ ТО И РАЗМЫКАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ЗАПОМНИТЕ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ , АККУРУТНО ВЫНЬТЕ И ЗАМКНИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ. ВКЛЮЧИТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ ПРИЧИНА ТОЧНО ЧТО СРАБОТАЛО РКТ тут то и начинаем поиск проблемы как известно (пишу подробно чтоб вьехать )) РКТ срабатывает на завышенный ток, это следствие проблем в комрессоре , обычно происходит пробой , РКТ 2 означает что сработает примерно 1,8 А если есть клещи можно проверит ток, ну а если их нет , прозвоном между питающими контактами копрессора и медными трубками, если звонятся пробит на корпус, ОПЫТ 2 =)) поучительный, для тех кому интересно от чего светиться лампочка))
    И так дурузья избавляемся от РКТ ( маленькая белая таблеточка в черной коробачке(борно) у копрессора) , у нее есть выод под клему и размыкающий контак , надо просто его намертво замкнуть) Включаем холодильник!!! И ЧУДО!!! заработал!! но вот что то как то не так начинает дергаться , прыгать и гретися !!! можно продолжать опыт и дальше!!! =) посмотрим на сколько его хватит )) ВЫ МОЛОДЦЫ нашли проблему!! фишка в том что ее исправить нельзя обычно нужны спец инструменты и новый копрессор ВОТ и ВСЁ))
  5. #25
    А как реле у вас стоит? Оно должно стоять только в одном положении. На крышке написано "верх" этой надписью оно должно стоять вверх. Если оно лежит на боку то мотор у вас и будет выключаться.
    Если он сгорел все таки, то можно на холодильник установить б.у мотор мощностью примерно 140 вт. Все таки как никак дешевле имхо.
  6. #26
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Алсифер, молодец, всё растолковал! Только не хорошо древние темы поднимать и заглавными буквами кричать.
  1. Сломался холодильник E4DAASBC
    от forextazy в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:32
  2. Сломался холодильник ПОЛЮС 10Е
    от mozg-work в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 20:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 15:17
  4. сломался холодильник lg Gr-s392qvc
    от deaderman в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:26
