При открытии двери не горит лампа подсветки,холодильник не работает,вилка -розетка лампочка исправны.Что смотреть,звонить?
Подлежит ремонту или только замена?
Подайте напрямую на компрессор 220 В . Заработал ? Проблема в блоке управления. Лампу можно прозвонить, можно сунуть в патрон с маленьким цоколем и проверить. Возможно выгорела дорожка на плате, тогда компрессор скорее умер, чем жив. Начните с проверки всего по отдельности. На компрессор и лампу идут всего по два провода.
Вам при покупке подсолнух понравился ? Он греет холодильник![]()
Да,лампа исправна,компрессор напрямую работает,плата регулятора как новенькая,дорожки в норме,напруга подходит.Провода к плате подходит 3,ноль ,фаза,и управляющий на компрессор.Но ни лампа ни компрессор не форычат.
Ага ,еще бы где его найти
Вот этот долбаный регуляторhttp://files.mail.ru/XMPBPF?t=1 http://files.mail.ru/4DBRW5?t=1
Если бы её в руки, думаю для спеца в области электроники, да на месте, можно разобраться. И по колхозу не пойду с просьбой:- Дайте я ваш холодильник разберу.
там выходят 3 провода-2 приходит напр.,а а один хз-видать на компрессор,лампа вживлена в схемуP1000933 (2).jpg
Советую переделать Ваш холодильник на механику,и дешевле,и надёжней.
