Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: Странная работа кондиционера Samsung AQ12
  1. #81
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что в капилярке замерзает вода,
    и тогда давление на низкой стороне падает.......
    TPEХХОДОВОЙ МЕНЯТЬ НАДО,СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ.
  2. #82
    мне так кажется что 4входовый клапан зависает в момент переключения с режима на режим, а не произвольно в момент работы на одном каком то режиме. хотя...ХЗ что он может выкинуть.
  3. #83
    09.03.2011
    712
    Что бы уверенно сказать что это клапан надо впаять 4ре шредера-гарантию полюбому потеряете.Остальные методы неточные.И что у вас за сервис такой,которому нужно неисправность выявить что бы по гарантии приняли обратно.А если не вы а бабулька-ей то же реверсивный клапан щупать?
  4. #84
    29.07.2011
    53
    Вот так нам "повезло" с этими сволочами! Слов на этих придурков нет!
  5. #85
    29.07.2011
    53
    Поднабрался теории благодаря вам, большое спасибо! Теперь постараюсь бадаться! Буду писать, о том что получится выяснить! Если у кого еще есть идеи или опыт в такой беде делитесь
  6. #86
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А лучше - учись, да сам занялся бы.
  7. #87
    29.07.2011
    53
    Добрался я до главных по Казахстану сервисников. Они говорят тоже скорее всего залом! Поясняя тем, что компрессор отключается в этот момент, а понять по звуку и тарахтению наружного блока нельзя! Проверить это можно по вентилям. Если вентиль газовый холодный, а жидкостный горячий порядка 40-50 градусов - это норма, а если оба холодные - то это залом! У меня все это не укладывается в голове уже! Сейчас приехал...прощупал все трубки, они обе холодные ... замерил.... газовая - 6 градусов. А жидкостная 15 градусов. По их словам получается залом! но залом прощупав все трубки не нашел! Вскрывать всю изоляцию конечно не хочется! Сказали придут будут через окно цеплять свою магистраль. Скажите в моем случае от длины магистрали что-нибудь зависит? А то моя длиной 5м. А они 1м принесут.
  8. #88
    Это на вентилях то???Ухааа))) 40-50 градусов)) Во вчера ставил сплит. Оба холодные. Тока с разницей конечно.. Крутые у вас сервисники)))) Оборжаться))
  9. #89
    15.04.2009
    5,737
    rsanek, почитай литературу и наклони сервисников.
  10. #90
    всё что вы писали в начале поста похожа то что сработала защита компрессора что стоит на неё под крышкой. вот только вопрос почему ?
    1 низкое наприжение что приводит к повышению тока, на что и сработала реле
    2 проблема в конденсаторе пусковом что на компрессоре стоит.
    3 проблема реле что включает компрессор тоже брак.
    проверить во время когда дует теплый воздух приходит ли питание на компрессор ?
    если да то проверить конденсатор и реле защиты , если не приходит заменить реле на модуле.
  11. #91
    29.07.2011
    53
    Ребята ,а где находится байпасная линия и клапан? Во внутреннем блоке или наружном?
  12. #92
    кондиционер стал просто гонять воздух, но компрессор продолжал работать.!
    леонид1014, вы точно всё прочитали.
  13. #93
    29.07.2011
    53
    Так вот сервисники говорят, что работу компрессора по шуму и вибрации определить нельзя! Это может просто работать мотор без компрессора! Надо только вскрывать и смотреть! А я то только по слуху определил, что работает, потому как не меняется по звуку в работе ничего!
  14. #94
    Rsanek, мотор - это я так понимаю эл. двигатель вентилятора наружного блока.
  15. #95
    29.07.2011
    53
    Нет, по его словам это электродвигатель как бы самого компрессора или насоса, но не вентилятора
  16. #96
    можно определить подвесив на фазу прибор-токовые клещи.
    это не показатель. даже опытный сервисник не всегда по звуку сможет различит работу винта и компрессора(слух надо иметь хороший. диапазон частоты разный). вам все таки надо выяснить работает ли компр. во время глюка или стоит. это может поменять все выводы что мы тут строили с ваших слов.(кроме замены компрессора.
    мне нравится этот сервис)))грамотно ребята бабки рубят.
    так 6 или -6гр? если 6, то у вас все работает, при чем в помещении должно быть прохладно и конденсат с дренажа капать.
  17. #97
    29.07.2011
    53
    именно +6 - это когда все работает. А во время глюка оба крана уличной температуры!
    Я вешал клещи на провод (который идет с внутреннего блока на наружный). который подает питание на компрессор. Во время глюка потребление 1,2-2,5А а во время нормальной работы около 5,5А.
    А что есть винт я не понял?
  18. #98
    29.07.2011
    53
    Еще, сегодня сервисники пришли с новой инсталляцией, сняли внутренний блок и прокинули трубки через окно. Запустили........ и опять тот же глюк!!!! Убедились, что не залом и забрали! Только что это даже примерно не знают! Поэтому не знаю теперь, когда я получу свой кондер!
  19. #99
    1,2-2,5А
    большой разброс, но кажется в этот момент у вас вентилляторы тока работают, но для них это многовато.два винта потребляют не более 1А. а 12 компрессор. (кажется у вас 12 кондюк) в холостом ходе потребляет не более 3А. так что у вас по ходу компрессор все таки вырубается.
  20. #100
    винт-вентиллятор., т.е. эл. двигатель.
  1. Странная работа климата А6_С6
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 17:11
  2. Новый холодильник itf 120w странная работа
    от Lamyk в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 14:24
  3. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
