Пацаны, а можно и я дураццкие вопросы у вас по задаю? Только не гоните в поиск, никогда вроде не обсуждалось. Пеной-то похоронишь уже трассу, а так о сервисе подумываю)))
Ром пень не глубоко. Я аккуратно пеню см на 3-5. С двух сторон. Как пробка отменно. Расковырять на раз два если че. Можешь силиконом задувать.. Но там надо вычистить дыру, загрунтовать и дать высохнуть. К пылюке не пристанет.
Флексом затыкаем, благо остаётся в обгрызках и обрезках.
меня раз хрен дёрнул с автовышки на полную запенить... а через месяц вводная снять)) врагу не пожелаешь. так что так же пеню неглубоко..
к китайским кондёрам допустим Gree идёт в комплекте паста замазочная.похожа на пластелин консистенцией,размером с хозяйственное мыло.залепляется чётко и расковыривается без усилий
Последний раз редактировалось vladix90210; 20.07.2011 в 09:06. Причина: опечатка
пастой хорошо, где ее брать?
Наши пенят. Только перед этим я тщательно выясняю, собирается ли клиент переезжать и кондей с собой забирать. Лично у меня дома вообще отверстия ничем не заделаны. Гайки в стене, мало ли что))) А так пеним и стизом снаружи еще. Баловство все это)))
Не заделываю ни чем,сверло 45 мм .Если сверлить 60 мм то может и да.
При работе вокруг трассы возникают сильнейшие торсионные поля ,закрученные ,кстати ,против часовой стрелки.Ни один комар не рискнет протиснуться.когда же не работает напряженность поля сохраняется.
да ладно! когда кондей не отстегнуть и геморойно снять причём тут опыт?
или 3 года опыта не достаточно для этого?
все соединения должны быть в доступе.. это требование в т.ч и СНиПов
Да делайте как хотите. По снипам вообще нельзя кондеи ставить.
это вы будете рассказывать какому-нибуть более-менее серьезному госзаказчику, технодзору и прочим.. =)))
А можно целое куриное яйцо аккуратненько старому доброму клиенту в дырдочку положить, чтоб не забывал...
только предварительно его иголкой проткнуть :D)))
