Очень громко работает двигатель nord 214-1. Что делать, может быть немного поработает и станет тише?:confused:
Кстати если его наклоняешь в определеную сторону, то он работает чуть тише.
"Громко" - понятие растяжимое... Если Ваш холодильник стоит устойчиво (на всех 4-х опорах), трубки за холодильником не касаются друг друга и никакая часть холодильника не касается стены, трубы и т.д., то проблема заключается только в самом компрессоре. Т.е., поможет только его замена. С "Нордами" встречался редко, но именно на "Норде" я впервые в жизни увидел такой дефект, как поломка пружины, на которой висит мотор (пружина внутри кожуха компрессора). Компрессор не просто работал громко, а просто гремел! В торговом холоде это - довольно частое явление, но в бытовом встречал всего один раз.
Сколько лет Вашему холодильнику, каково его общее состояние (внешний вид)?
Вьюга4, что означает термин "растянулась": ты имел ввиду "вытянулась" или "просела"?
И ещё вопрос: есть какая-то статистика, тенденция: любая ли из 3-х пружин может выйти из строя или выходит, как правило, пружина с одного и того же бока (лучшего выражения не смог подобрать) компрессора?
Просесть его пружина не может - компрессор в прямом смысле подвешен, а не лежит на пружинах, как в классическом исполнении.
У меня нет статистики, я тупо меняю. Возможно такой информацией поделятся другие?
Зачем Вам эта сттистика? Ставить старую пружину нет смысла - ресурс неизвестен.
Ставить новую? Но где гарантия, что она будет "как заводская", в том числе спустя время? Насколько знаю статистика по реставрации Донецких ХКВ неутешительная.
Вьюга4, спасибо за ответ!
По статистике - просто любопытство: может ли, допустим, разрушение одной из пружин быть связано с неровной установкой холодильника или с тем, что на пружины ложится неравномерная нагрузка от того, что мотор с одного бока тяжелее?
А если заменить компрессор, все будет нормально?
а морозить будет лучше ?
Коллега, на первых Нордах подобная поломка очень частое явление, в наш город своё время их не мало понавезли так как недолеко от завода находимся. И не факт, что в пружине дело, вскрывал и видел отвалившийся кронштейн от кожуха - контактная сварка. Один ради интереса себе востановил, поставил на S-205 около восьми лет пашет, не факт, что выдержит перезда...)
