Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сплит Самсунг Корея. 09
    По умолчанию Сплит Самсунг Корея. 09
    Седня малость ремонтил сплит самсунг. Натуральная корея. Аппарату 5 лет.
    Помыл, почистил, разуметься надыбал утечку.
    Однако давление как то странно себя вело. Упорно стоял после чистки на 3.8 бара. Потом нехотя лез к 4.5 бара. Жара 36 градусов на улице в тени. Явно маловато давление. Поток воздуха холодного слабый. Всмысле дует нормально но воздух..Градиент низкий слишком.. 8 градусов перепада всего лишь.. Думал, думал. Доливать или нет...Плюнул. Стравил аккуратно фреон. Т.к. Обычно перед тем как травить фреон загоняю его в наружку. Потом подачу закрытой оставляю. Газовую слегка приоткрываю и травлю помалу через коллектор.. Еще одно кино всплыло.. Через газовую крайне слабо травил.. Пришлось помаленю открывать закрывать подачу... Стравил.. Начал вакуумировать. Вижу прет конкретно водяной пар!!! И трубы по малу нагреваються.. Короче ваккумировал его час!!! Насос у меня производительный 85 л/м две ступени мастеркул.. Отваккумировал. Заливать по весу.. А он гад 300 грамм всосал и больше не в какую.. Пришлось запускать и газом до 750 догонять.. Работает нормально градиент 12,14 градусов между комнатой и выходом сплита.. НО что за фигня такая?? Предполагаю что сплит не вакуумировался при установке. В фреоне явно некондинсируемые примеси... Полагаю что еще похоже и фильтр малость забит. От того такие глюки.. Мнения? Комрады ваши в первую очередь.
    27.05.2011
    9,288
    Что-то комрады не торопятся высказывать мнения... Дай-ка я брякну...
    Gelezis, а как по высоте расположены блоки относительно друг друга?
    Есть предположение,что в дождь монтировали или трассу заранее проложили. а то , что всосал мало, так это из за того , что блок тёплый. Я , бывает , его водою поливаю, чтоб больше вошло.
    Та же технология и у меня. Грамотная, простая и надёжная. Додавить остатки можно, включив компрессор на минутку. ( на обогрев)
    При чем тут высота??? Но если тебе так интересно)) та стандартная установка. 2,5 метра трассы)
    Я 24 заправлял висящую на солнцепеке... К блоку хрен притронешься.. Влетело аж со свистом. А тут непонятка..
    27.05.2011
    9,288
    Я подумал про масло, залёгшее в испарителе...
    отпадает.
    27.05.2011
    9,288
    Gelezis, а фреон-то, получается, старый обратно залил?
    Я что похож на бального?? Конечно нет. Читай внимательно пост.
    в жару это стабильно
    по поводу пара - бывает иногда вакуумник испаряется весь, ощущение что горит!
    даже если б было с ведро воды там) вакуумник разве покажет стоко пара?
    Вакуумники не испаряются...
    При работе насоса во время откачивания образуются пары масла, которые многие поначалу принимают за пары воды. Классическая ошибка начинающих... При окончании вакуумирования меняется звук насоса и прекращается вынос масла из него.
    Читай пост ниже
    Неее))) Я то то же не вчера родился)) Стекло к парам поднести и посмотреть что на нем конденсируется я могу))
    трасса может длинная очень была?
    Нет. метра 3-4.
    24,827
    а причём оно тут? во первых это не низкая камера с испарением -35.. а во вторых если бы и легло даже вдруг то такого бы не было. компрессор крякнул бы просто..
    конденсатор после помывки мокрым был?
    с чего б это?
    а в баллоне много было? или почти пустой?возможно просто давления уравновесились.
    так ведь утечку ведь нашел, насосать не могло?
    Сухой. Время то скока прошло. Пока свинтил. Потом пока трассу перевальцевал. Потом пока фреон травил... Так что это тут не при чем Сань.
    с чего б это?
    ну сам скажи))
    еще кило так 10 с копейками было.
    насосать не могло?
    Каким образом?? Все одно давление больше атмосферного.
    странно, я вчера писАл в эту тему. а поста нет.
    может не в эту??
    писал с другого компа.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    я не брал.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 09:29
  2. Сплит системы HYUNDAI корея или LG корея
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 09:54
  3. Северная Корея...
    от Андрей-холодильщик в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 07:55
  4. Продам кондиционер сплит-систему Самсунг SH07ZZ8
    от Albenys в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 18:34
