Показано с 1 по 11 из 11
Тема: замена компрессора Electrolux на Атлант
    17.01.2010
    24
    По умолчанию замена компрессора Electrolux на Атлант
    Компрессор Electrolux GL 80 AA R-134 вышел из строя. На какой Атлант можно заменить?
    17.01.2010
    24
    а предлагают на 200, говорят подбирается по объему Electrolux GL 80 AA - 8,1 , а Атлант - 8,14
    На каком аппарате стоит ? 200 конечно хорошо но на бытовом холоде Атлант не встречал . . .
    17.01.2010
    24
    Стоит на двухкамерном бытовом Indezite точную марку не скажу
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    kompr2, что за аппарат нужно починить?
    17.01.2010
    24
    Двухкамерный бытовой холодильник Indesit с компрессором Electrolux GL 80 AA (R-134а). Вышел из строя компрессор. Нет возможности заменить на точно такой же. Предлагают в качестве замены компрессор "Атлант" СКО-200. Меня терзают смутные сомнения что он великоват...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Меня бы тоже терзали... Как-то менял компрессор на каком-то японском, что ли, холодильнике с вентилируемым испарителем... Стоял там компрессор с петлёй подогрева масла. Подобрал, казалось бы, аналог по холодопроизводительности и объёму - СК-175, долго ждал, когда его привезут в магазин, но в итоге после монтажа пожалел, что не поставил СК-160, который был в наличии - 175-й слишком мощным показался... Вообще, СК-200 видел в работе только на одном холодильнике - на морозильном ларе.
    kompr2, если ты не в первый раз меняешь компрессор, просто положись на свой опыт: делал же, наверное, похожие холодильники по конструкции и объёму, вспомни, куда что ставил...
    17.01.2010
    24
    Да, наверное поставлю СКО-160!!!
    GL80AA при-23,3=170 ккал объем цилиндра 7.39 сс. С-КО 160 Н5 = 180ккал объем цилиндра 6.79сс. С-КО 175 = 195 ккал объем цилиндра 7.24 сс. Выбирай.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Вообще-то, компрессор подбирается не по объёму цилиндра, а по объёмной подаче (объём перекачиваемого газа в единицу времени), так что нечего на самом деле при подборе особо смотреть на объём цилиндра (разве что для коррекции количества фреона, заправляемого при замене компрессора). Увеличь число оборотов двигателя - изменится и подача. Кажется, про СК-175 я как раз такую фишку и слышал: что это тот же СК-160, но с двигателем с большей частотой вращения... Хотя по предоставленным Глебовым А.А. данным выходит, что это не совсем так...
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. атлант мм 184-66 замена компрессора
    от yurets12 в разделе Атлант
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 20:51
  3. Замена компрессора Атлант МХМ-1804-33
    от homester в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 18:38
  4. Атлант. Нужна замена компрессора.
    от Alexandra2 в разделе Спрос
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:21
  5. Electrolux ENB3850. что за масло в системе? Замена компрессора поможет?
    от aidarych в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:35
