Компрессор Electrolux GL 80 AA R-134 вышел из строя. На какой Атлант можно заменить?
160
а предлагают на 200, говорят подбирается по объему Electrolux GL 80 AA - 8,1 , а Атлант - 8,14
На каком аппарате стоит ? 200 конечно хорошо но на бытовом холоде Атлант не встречал . . .
Стоит на двухкамерном бытовом Indezite точную марку не скажу
Двухкамерный бытовой холодильник Indesit с компрессором Electrolux GL 80 AA (R-134а). Вышел из строя компрессор. Нет возможности заменить на точно такой же. Предлагают в качестве замены компрессор "Атлант" СКО-200. Меня терзают смутные сомнения что он великоват...
Меня бы тоже терзали... Как-то менял компрессор на каком-то японском, что ли, холодильнике с вентилируемым испарителем... Стоял там компрессор с петлёй подогрева масла. Подобрал, казалось бы, аналог по холодопроизводительности и объёму - СК-175, долго ждал, когда его привезут в магазин, но в итоге после монтажа пожалел, что не поставил СК-160, который был в наличии - 175-й слишком мощным показался... Вообще, СК-200 видел в работе только на одном холодильнике - на морозильном ларе.
kompr2, если ты не в первый раз меняешь компрессор, просто положись на свой опыт: делал же, наверное, похожие холодильники по конструкции и объёму, вспомни, куда что ставил...
Да, наверное поставлю СКО-160!!!
GL80AA при-23,3=170 ккал объем цилиндра 7.39 сс. С-КО 160 Н5 = 180ккал объем цилиндра 6.79сс. С-КО 175 = 195 ккал объем цилиндра 7.24 сс. Выбирай.
Вообще-то, компрессор подбирается не по объёму цилиндра, а по объёмной подаче (объём перекачиваемого газа в единицу времени), так что нечего на самом деле при подборе особо смотреть на объём цилиндра (разве что для коррекции количества фреона, заправляемого при замене компрессора). Увеличь число оборотов двигателя - изменится и подача. Кажется, про СК-175 я как раз такую фишку и слышал: что это тот же СК-160, но с двигателем с большей частотой вращения... Хотя по предоставленным Глебовым А.А. данным выходит, что это не совсем так...
