Здравствуйте.
Есть внешний блок Toshiba RAS-22SAV-E2 установленный на чердаке объемом ~100м3... Есть щели для доступа воздуха, а также окошко 90х30см...
Дабы избежать неприятных сюрпризов, есть мысль сделать принудительную вытяжку воздуха из чердака на основе SYSTEMAIR AW 200 E2-K.
Теперь вопрос - как подключить вентилятор?:
1. как устроено питание внешнего блока - подается при включении внутреннего по L/N? может тогда есть смысл не заморачиваться и подключить напрямую к внешнему блоку, чтобы при его включении сразу включался и вентилятор?
2. или заморачиваться с термостатом/регулятором температуры? Тогда какой порекомендуете (простой и надежный)?
Что-то мне подсказывает, что вариант 1 не так страшен с учетом 60Вт и 0.3А вентилятора... Но как это технически сделать и смотрится?
Вроде логично - все равно жарко будет - пускай всегда вытягивает... Или пощадить вентилятор и чтобы он регулировал температуру своими оборотами?
Гуру - посоветуйте...
