Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Инструменты для работы с R410
    06.05.2011
    155
    По умолчанию Инструменты для работы с R410
    Здравствуйте. В нашей фирме появилась необходимость обновить оборудование для заправки кондиционеров фреоном. Раньше существовал только R22, и всё было понятно. 410-й фреон отличается по своим свойствам. Скажите пожалуйста:
    1. есть ли необходимость покупать для него отдельную манометрическую станцию, или можно использовать старую, заправляя по давлению?
    2. есть ли необходимость в отдельном вакуумном насосе?
    Нет таких необходимостей.. О шлангах подумайте... А то тут у одного мастера недавече рвануло!
    14.01.2011
    37
    Желательно манометрическую станцию поменять(НЗ до 35 бар,ВД до 50 бар), переходники взять под 410А,шланги брать по качественнее,у меня лично пару китайских шлангов пошли пузырями.
    Это ты про меня??))
    Смотря какая станция.
    Не советую.
    Смотря какой насос у тя.
    да исчерпывающий ответ... могу добавить трубу качественную берите.
    Это ты про меня??))
    А как же))
    06.05.2011
    155
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД :-(
    В общем, надо иметь 2 станци: 1 для 22, и 1 для 410? А если завести 1 для 410, и использовать её и для 22 тоже?
    так и делаю.
    А станция до 30атм ВД
    В принципе если на тепло врубать не будешь станции хватит.. Но лучше все таки для 410 иметь.
    В принципе покатит. Если ты конечно тока трассы 20 метровые на 36 или 24 ваккумировать не собрался. А то часа два тарахтеть будет вакуумный.
    - Судя по вопросам, автор стартертопика, или ограничен в финансах или "жаба" совсем "задушила" - поэтому имея-то, что есть у Вас можно работать с 410 (с некоторыми ограничения и думать головой, чтоб не напортачить).
    06.05.2011
    155
    Всем спасибо большое, в вопросе разобрался.
    06.05.2011
    155
    И ещё один вопрос: в процессе работы в шланги манометрической станции может попасть масло из кондёра. И при следующей работе перейти в другой кондёр, на другом фреоне и другом масле. Это не опасно в таких скромных количествах?
    27.06.2010
    2,964
    не опасно.
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД ...
    Никак не найду объяснение, что за ступени такие? :confused: :o
    Сам тоже брал 2-ступенчатый на всякий случай.
    03.10.2008
    1,389
    Я думаю первое что нужно для 410 при монтаже это_эксцентриковая вальцовка , только ей можно создать прочное и герметичное соединение с широтой зеркала 3-4 мм.
    Amir, я больше 10 лет в этой сфере. Вы пишете про эксцентриковую вальцовку, как будто это что то из ряда вон. Наши монтажники всю жисть такими пользуются. Я иногда на ютубе смотрю монтажи. Люди до сих пор американками пользуются. Странно. Мы ток расширителями с того набора работаем. Кстати, работали в славном городе Казани... В РКБ приточки делали, в архиве, и так по мелочи.
    03.10.2008
    1,389
    Я уже 5-й компрессор меняю ,причина ушел фреон по вальцовкам.
    Это просто вальцевать не умеют)) Или трубу берут г..но.
    У меня обычная вальцовка. Тока подобранная. Чтоб без косяков в планках и развальцовке.. Пользуюсь.. Рад без памяти. Пробовал эксцентрик. Не нравиться.
    Гм.. Пользуюсь Mastercool'овской вальцовкой. Не эксцентрик. Что 22, что 410 - сочно и шикарно) "Зеркало" даёт отменное
    Однако, то, что я перевальцовываю - косяки монтажников - чаще наблюдаю глубокую царапину по юбке по радиусу
    Работаю одной и той же вальцовкой , вроде американского производства, даже приблизительно не помню название. Главное -руки и голова. За всю историю работы помню только трубу лопнувшую , тонкостенную , да гайки с трещинами, разваливающиеся в момент затяжки. Руки сами чувствуют момент окончания процесса соединения трубы с конусом, а специнструмент , фирмы - большей частью понты. Mastercool просто дороже, название стоит денег. Немцы не хуже делают. Только немецкого производства инструмента у нас нет, а там я покупал и названия ни о чём не говорящие, а работаю до сих пор.
  1. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 19:32
  3. Запчасти, инструменты. Поик по Москве
    от Николай Ефремов в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:31
