Добрый день!Мужики подскажите низкое давление в системе с болона газ проктически не берет!Как заправить!За ранье огромное спасибо
Извини, не понял сути вопроса. Если в системе низкое давление, то фреон из баллона(если конечно в баллоне давление выше) сам влетает в систему до тех пор пока давление в баллоне и в системе не уравнивается. Для повышения давления в баллоне его можно подогреть.
Суть в том что закачал 23 литра 410-го но этого мне мало надо как то влить еще 5кг,а из болона больше не идет
Проверьте испаритель на грязь и обмерзание и выставите высокую скорость вентилятора, скорее всего наружник открыл клапана на байпас из-за низкого давления , сначала устраните причину НД , после заправляйте.
Испарители чистые!Ребята это не сплит это VRF датчики не запускают блокируют запуск как только запускается первый компресор!Спасибо всем кто отвечает но если можно то по существу,сплиты не интересно
Зема здоров!Он не то что блокирует он сначала запускает вентилятор дает сигнал на компрессор и вырубается выдавая ошибку что низкое давление!Спасибо за ответ!
Спасибо пробовал пишет навернут датчик!
Хм.. У тя схемы конечно нет.. Там рабочий уровень с датчика должен быть указан. То бишь напряжение по ходу. Если тока не цифровик. Тогда нае@ать можно. Подать этот самый уровень. Включиться и будет работать. Но мне вот только одно непонятно. Каким хреном тогда его заправляли?? Должен быть какой то режим предназначенный для заправки или дозаправки. Где то у меня сервисное с мицухи по VRF валялось там должно быть описанно.. Еще б найти где..
Оооо нашел мануал у себя по фуджику VRF ща в архив залью.. И будет тебе щастье..
Буду тебе благодарен
serega.borey@yandex.ru
