Показано с 1 по 18 из 18
Тема: постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    По умолчанию постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    Здравствуйте!
    прошу помощи и ваших советов.Вчера купил инверторный кондиционер Fugitsu general ASH09 leca. Охлаждает изумительно но вот такая проблема (или что это такое).Когда только включаешь его, работает секунд 40 тихо и спокойно нагнетая воздух, видно что просто крутит воздух, а вот потом слышно как пошел фреон в систему, прям характерное шипение такое, и дальше на все время работы слышно как дозирует фреон, прям из внутреннего блока легкое шипение как дозы как будто добавляет фреона, и так все время пока работает.Конечно слегка раздражает, так как у меня 2 инвертора мицубиши есть их в обще не слышно. Включал на обогрев, жарит мощно и подшипливания постоянного нет никакого.На завтра пригласил представителей продавца,соответственно вопрос, это похоже на брак? если не брак, то что это? особенность модели? и это ка кто устранимо? слушать постоянное подшипливание тоже нет удовольствия.Заранее всем спасибо за советы.
    Монтаж кто делал? Официальный сервис или "дядьки с улицы"?
    монтаж делали представители другой компании, кто делал предмонтаж на стадии ремонта, они же ставили 2 предыдущих инвертора и все работает без проблем.Звук идет с испрителя внутреннего блока постоянно.
    скорее всего влага в системе. если повезет со временем пройдет, если нет звони установщикам
    Характерные признаки примесей в хладагенте.В системе воздух.Устранить неполадку можно перезаправкой, предварительно хорошо свакуумировав.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    100%. Точно сказано.
    я это и имел ввиду
    А отверстие в стене, случаем не справа от внутреннего блока?
    20.06.2009
    2,571
    А в чем разница!
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    А в чем разница!
    Разница в том, что при повороте труб в обратную сторону, т.е. направо, зачастую происходит "залом" в месте сгиба. С характЕрным звуком.
    ставили данные сплиты. Достойная техника! Подозрительных шумов не было пока.
    06.07.2011
    18
    а попробуй сравнить с ночным режимом
    И её там должно быть много.
    А надо - представителя установщика.
    Всем спасибо за ответы! перезаправляли и вакуумировали-не помогло. Поменяли полностью 2 блока и все исчезло, работает теперь как надо.Не думал что у Фуджицу такая засада будет, сожалею что мицубиши не взял.
    Странное явление.. Сдаеться мне тут где то возможная бочина установщика.. Так просто шипеть не может.. Тем более после полной перезаправки... Что то там не так было сделано. Может чет поплющили.. Или шипение было не от испарителя а шелест от втулки турбины.. Такое бывает..
    Возможно дефект,мы недавно самсунг ставили,по всем ихним правилам,а на малых оборотах,как только запускается компрессор,внутренний блок начинает детонировать,и ночью, хозяин жаловался,что очень слышно...возможно при сборке где-то что то запаяли...
    24.05.2010
    11
    при перегибе трубы такое бывает, несколько раз сталкивался
    ЭРВ шумит на корпус. изоляция про давилась и касается корпуса внутрянки.
  1. Внутренний блок кондиционера
    от lovky в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 21:50
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 23:42
  3. Как разобрать внутренний блок кондиционера
    от holodteh в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 40
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 13:37
  5. Куплю внутренний блок кондиционера LG
    от LEO351 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 08:18
