Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 314
Тема: Про кривые руки монтажников
  1. #141
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    . вот тебе иРЖД. от людей прячутся что ли?
    Там ещё при Сталине все шифровались , одни названия ПЧ, ШЧ, ТЧ многих, но не меня , ставят в тупик. я уже это прошёл, знаю , откуда напрягать РЖД. Много документов имею в наличие по постам ЭЦ и т. п.
  2. #142
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Только он не работает. Всё масло уже во внутреннем блоке. Зимний комплект и работа зимою их добил окончательно. Больной скорее мёртв , чем жив. Не ставьте без масляной петли, хотя бы минимальной. На одном из них (хороший компрессор) даже 1/4 давлением рвануло при запуске, вся стена в масле.
    Что такое минимальная масляная петля? А 1/4 у нас тоже рвет иногда. Труба бракованная попалась. Рвет даже не при работе, а когда краны на наружке открываешь.
  3. #143
    где то читал что маслоподъемная петля ставится при перепаде высоты каждые 2,5-3м. и на бытовых кондюках не ставится в виду высокого давления в испарителе. там какая то другая причина маслянного голодания. мож. внутрянка грязная и долго работал с нулевым перегревом. одна из версий. при рестоврации ротационников часто встречал О/Ж заполненные маслом или забитой калиброванной дырочкой на всасе в О/Ж.
  4. #144
    Пользователь Аватар для olisar
    06.02.2011
    31
    Цитата Сообщение от sanchells Посмотреть сообщение
    ребят, такой вопрос на кондёре должна идти трасса 1/4 и 1/2 а монтажники поставили 1/4 и 3/8 за место 1/2, что-то может случиться с кондиционером или нет? хотя от внутреннего блока отходили 2 конца трассы 1/4 и 3/8.
    Да ничто ни будет!Все работать будет отлично!
  5. #145
    Я ставил петлю через 2,5 метра на бытовых тоже и сколько знаю все ставят и на бытовых.Здесь же петля не нужна.Проблема была в другом.Возможно то что вы написали.
  6. #146
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Кстати, не плохо живет РЖД. DAIKIN ставят)))
    они походу везде их ставят !! вот так тангу и отмывают ))))
  7. #147
    Я бы так не сказал.. Немного неправильно это.. Где то у меня в книге описан случай изменения диаметра труб.. Надо бы найти и выложить что при этом происходит.
  8. #148
    +1, Что вы экономите на трубе что ли? или там трасса 30м, немного напрягись, потом легче будет!
  9. #149
    маслоподъёмные петли на кондеях это очень спорно. почитайте аиркон. там есть большая тема про это))
  10. #150
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Здрасти, приехали!!! И это вопрос хозяина крутой фирмы? Прими ответ от дикаря, за которыми вы, якобы переделываете косяки. При монтаже внутреннего блока ниже наружнего, необходимо делать маслосъемные петли, дабы масло из компрессора не согнало во внутренний блок и компрессор бы не помер из за маслянного голода!!! А в кратце совет! Учись студент! И будет тебе благо!!! В виде рублёвого эквивалента... Есть вопросы пиши! Мы хоть и дикие , но всё же буковки иногда читаем, даже ночью...
  11. #151
    немного не согласен. нафига маслоПОДЪЕМНАЯ петля при перепаде всего в метр? а если наружка ниже, петля по идее тоже ставится, тока на жидкостную линию?
    там и читал)))
  12. #152
    20.06.2011
    70
    нет, на требе не экономили. просто от блока отходили трасса 3/8, вот мы поставили тоже 3/8 но оптом поняли, что надо было ставить 1/2, потому как гайка была под 1/2 но мы умудрились развальцеваться под 3/8 ))). скажите плиз если с развальцовкой будет всё ок то кондёр не накроется?
  13. #153
    20.06.2011
    70
    мы монтажники начинающие и всех тонкостей не знаем!!!
  14. #154
    Спорно, не спорно. У меня два блока лежит с мертвым компрессором. В обоих наружка стояла выше внутрянки. Масло в компрессоре осталось с гулькин нос. Итог компрессор труп.
  15. #155
    Вы, начинающие монтажники, хоть рекомендации по установке читайте что в коробке со сплитом... если размера дырки в прилагаемой гайке не видите. Кондер не накроется, если газ не стравит.
  16. #156
    Полностью согласен. Именно поэтому и фото выложил. Не хочу даже начинать спор , кто умный , так не сделает, остальные - приду , переделаю , возьму деньги. Сделаю как положено. Gelezis, молодец, аргументировал за меня.
  17. #157
    Ссылочку на буковки опубликуй! И мы почитаем.
  18. #158
    20.06.2011
    70
    а если газ стравит то что будет, что может накрыться в блоке?
  19. #159
    Нашел.
    Не увидел крамолы в нашем случае.
  20. #160
    Учится учиться и учиться как завещал тов. Ленин, иначе такие вопросы и будешь задавать
  1. Как организовать монтажников?
    от igorbul в разделе Корзина
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 21:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34
