Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Isuzu Bighorn не холодит, помогите !!!
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    Ну я например говорил о дросселе.
    С ув.
    Цитата Сообщение от Sanrush Посмотреть сообщение
    что толку туда дуть!
    что б узнать забит он или нет.
    18.06.2011
    53
    С ув.
    а если там расширительный клапан? какузнать?
    18.06.2011
    53
    при этом хладоген придется выпустить?
  5. #25
    Иногда в диалогах возникает такое желание.... Говорят , а не слушают и лезут в дебри . Трахайтесь на здоровье, если считаете себя умнее тех, кто занимается этим ежедневно. На магистрале всасывания на вашем авто не должно быть более 3,5 , рабочее от 1, 5 .
    И мыть необходимо не только конденсатор.
  6. #26
    18.06.2011
    53
    Мастер, тогда будьте любезны сообщить чем мыть и последовательность выполнения работы. Заранее Очень признателен.
  7. #27
    водой.
    наливаешь воду в ведро, подключаешь керхер и...с песнями. а вот фиьтр и дроссель проверить не мешало б. можно определить по времени выравнивания давлений.
  8. #28
    Обеспечьте доступ к испарителю , хотя бы окошко размером 3 на 5 см и промойте его струёй воды. Между радиаторов промойте . Дайте просохнуть, заправьте по норме , дождитесь 30 bar . Если даже от брызгалки на конденсатор оно упадёт до 20, то всё дело в НЕДОСТАТОЧНОМ его охлаждении, а значит, вискомуфта подлежит замене. И всё равно, как там не греется двигатель. Здесь она рассчитана и на кондиционер тоже.
  9. #29
    Если опыт за спиною. На пальцах этого не объяснить, факторов , влияющих на скорость много...
  10. #30
    18.06.2011
    53
    Вот за это спасибо!
  11. #31
    18.06.2011
    53
    И все же может попытаетесь, а я в свою очередь обещаю что постараюсь допытасься, очень понять хочется!
  12. #32
    подключаешся манометрами по высокому и низкому контуру. давление должно быть одинаковым в то время когда компрессор не качает. запускаешь компрессор. на высоком растет давление на низком падает. выключаешь компрессор. давление должно опять выравняться и довольно таки быстро(10-20сек) если система чистая. если засор, то все это выравнивание происходит медленно
  13. #33
    И в салоне двери открыты , а не проморожен ниже 0 по цельсию. И влажность воздуха не запредельная , а испаритель не в воде весь.
  14. #34
    так ведь лето. да и нехолодит он что б в воде быть)
  15. #35
    да и нехолодит он
    Возможно потому, что не ДУЕТ из дефлекторов воздух. А не дует, потому, что забит и плачет, потому, что обмёрз. Нет съёма холода.
  16. #36
    18.06.2011
    53
    За этим нужно будет понаблюдать, если все же система грязная рессивер с клапаном наверное лучше поменять или промыть будет достаточно?
  17. #37
    За всю свою историю ТРВ разбирал и чистил всего несколько раз. Могу сосчитать по пальцам одной руки. Не менял. Дросселирующие трубки мою с применением растворителя жира. Успешно. Продуваю компрессором.
  18. #38
    не знаю что за рессивер, но фильтр меняется однозначно. у меня товарищь так и проверял его, просто пытался продуть(ртом) в снятом виде естественно. если в нем есть глазок можешь в него понаблюдать за движением жидкаря, это тоже показатель проходимости(циркулляции).Ð ¸ еще!!!фильтр должен быть теплым, а не холодным(бывает льдом покрывается, однозначно забит) и не кипяток.
  19. #39
    18.06.2011
    53
    Хорошо даже если так то по идеи через определенный промежуток времени он должен оттаять и при включении снова какое то время морозить до обмерзания, я правильно понимаю?
  20. #40
    когда испаритель перемерзает, обратка морозит "до жепы" и давление падает на всасе.
  1. Помогите BOSCH KGN 39X45 не холодит
    от Pitr0vich в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 13:44
  2. реф установка Topre на базе isuzu elf 2008 подогрев Webasto
    от gsrauf в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 13:50
  3. Нет питания на пульту управления TOPRE Isuzu Forward
    от Masimka в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 07:17
  4. samsung rt58eanb не холодит помогите плз.
    от Boris. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:21
  5. холодильная установка на базе ISUZU ELF
    от serakuz в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 18:52
